Старый 23.06.2023, 16:07   #41
Re: Обрыв болта крепления шкива коленвала.
Твое дело конечно.
Но я так вижу, ремонту там у тебя с разбором и дефектацией ГРМ в собственном гараже на 3-4 часа. Два часа в сервисе.
Шкив коленвала - 300 р
Задающий шкив - 1000р
Болт с шайбой - 200р
Твоя работа - бесценна
Работа слесаря - 3 т.р.
Юр, ты забыл оценить уверенность в результате проделанной работы. )
Старый 23.06.2023, 16:28   #42
Точно.
Все сам видел, все сам сделал.
По моему, это -100500 рублей от стоимости ремонта
Старый 23.06.2023, 16:29   #43
Точно.
Именно так! И без актов. )))
Старый 26.06.2023, 09:27   #44
Алексей83
Подскажите на что обратить внимание, при приемке автомобиля из ремонта после такой неисправности? Компрессию проверить, какие либо диагностики провести, какие опять же бумаги подтверждения?
Алексей83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 09:38   #45
Сообщение от Алексей83 Посмотреть сообщение
Запись в сервисной книжке + акт или наряд-заказа с указанием работ и замен.
А проверять - ушами слушать работу механизма и глазами смотреть. )
Сомневаюсь, что при выдаче кто-то будет тебе компрессию мерить или что-то еще. Заводится, не воет, не стучит, чек не горит - получите, распишитесь.
Старый 26.06.2023, 09:39   #46
а смысл? не цпг ведь ремонтировали
чек не горит? шкив не болтается и болт на месте?
я бы проверил на предмет механчиеских повреждений (удары, забоины и пр) всех деталей вокруг шкива, которые могли повредить инструментом при ремонте.
в первую очередь - первичный заказ наряд, в котором будет дата принятия автомобиля в ремонт
во вторую - документ в котором будет дата выдачи автомобиля из ГАРАНТИЙНОГО ремонта. фраза "гарантийный ремонт" должна быть обязатально.
если отказываются выдавать нормально оформленные документы, то вызывать полицию, т.к. дата в заявлении в полицию будет датой выдачи автомобиля из ремонта (для суда)
Старый 27.06.2023, 17:49   #47
Алексей83
Добрый вечер вестоводы, вот и забрал свою ласточку. Даже ошибки не позаботились удалить. Доки конечно же не дали на руки, только пофоткал, но и то вперед, ругаться уже не хотелось, позже скину фотки. Запись в сервисную книжку не хотели делать, якобы книжка нового образца и там нет места куда вписывать, но я настоял чтобы в особых отметках сделали запись.
Спасибо за советы, отзывчивый клуб, сейчас мало таких людей, думал никто не откликнется. Жму крепко руки💪🤝
Старый 14.08.2023, 03:01   #48
Al_Ry
Присматривай новый коленвал. У меня тоже самое и уже во 2 раз. 1 раз до обрыва не дошло, услышал как шкив цепляет за кожух, сейчас же ничего не было, стоял на холостых и просто сломало болт, шкив естественно улетел. Пришел к выводу что либо фаска на колене неправильная, посадочные размеры под шестерню или резьба просажена. Так или иначе все ведет к замене коленвала.
21 г. 30т. Пробег.
Al_Ry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2023, 06:49   #49
Сообщение от Al_Ry Посмотреть сообщение
21 г. 30т. Пробег.
Задающий диск устанавливается на ведущий шкив ГРМ.
Его необходимо заменить. ИМХО, вместе с задающим диском.
Старый 15.08.2023, 18:17   #50
Речь про демпфер или не?
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
