Двигатель Лада Веста и его системы Обсуждаем гамму двигателей для LADA Vesta. |
06.09.2022, 11:43 | #41 |
Автомобиль: 2021`SW Comfort_уже_не_Light
Re: Температура ОЖ - 2
У тебя линейное или ступенчатое отображение температуры включено? Судя по написанному - ступенчатое, значит датчик тут вообще никаким боком. Ну маленько лагает стрелка, ничего с этим наверное и не поделаешь
06.09.2022, 12:06 | #42 |
Всё включено на заводе - ступенчатое, ничего не перенастраивал. Странно, резко залагала)
06.09.2022, 12:06 | #43 |
06.09.2022, 18:05 | #44 | |
в этом режиме, она калибрует стрелки, если сбилось её местоположение... |
06.09.2022, 18:27 | #45 |
06.09.2022, 19:01 | #46 |
нет там калибровки никакой
обычный визуальный тест работоспособности |
06.09.2022, 19:37 | #47 |
Если очень напрягает можно проверить температуру сканером. Там покажет точно.
Старый стал, ленивый |
06.09.2022, 19:45 | #48 |
Думаю, приборке конец. Только замена.
06.09.2022, 21:48 | #49 | ||
Добавлено через 1 час 45 минут Цитата:
При нагреве примерно до 54 градусов, стрелка дошла до 90 градусов и остановилась, дальше не стал ждать прогрева, не было смысла. |
07.09.2022, 00:36 | #50 | |
в стрелках стоят шаговые двигатели,
у которых позиционирование только относительное, и если сбивается 0 (ноль, точнее одно крайнее положение), то единственный способ - установить противоположное крайнее положение. и т.к. там есть физический ограничитель, то он не даст уехать стрелке дальше положенного. и когда она вернется обратно, "на ноль", то уже вернется в свой правильное положение PS конечно можно было бы, каждый раз, при включении, установливать "-100" и потом считать это нулём, но, возможно, это вредно для механизма стрелок, поэтому, если всё нормально, пусть просто гуляют между крайними положениями, (во время "визуального теста") ... да и сбиваются они крайне редко. Добавлено через 2 минуты Цитата:
один раз сам сталкивался - даже приборку разбирал, и двигал стрелки (на одном из предыдущих авто - то ли Гранте, то ли Весте, не помню...) но когда собрал - увидел что всё равно немного не попал... .... а потом вспомнил про "визуальный тест", и всё починилось само.... |
