Старый 01.11.2016, 08:28   #41
well
Re: Штатная антенна ( радио ) как, где?
Сообщение от ovl72 Посмотреть сообщение
Фото гляньте на крепления!
У меня тоже отвалилась когда я чехол-тент натягивал. Крепление действительно хилое, чуть прижал чехлом и привет. Проклеил по периметру суперклеем, теперь держится достаточно крепко.
well вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 09:54   #42
ovl72
Аватар для ovl72
Автомобиль: LADA Vesta АМТ LUXE
Сообщение от well Посмотреть сообщение
Периметр резиновый врят ли на долго хватит!
ovl72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 17:54   #43
Mas
Автомобиль: Lada Vesta SE 1.8MT
Сообщение от flystyle Посмотреть сообщение
Корейская кузовщина вообще,на пенопласт распадается. Заталкивали в бокс солярис,погнули крышку багажника. Так что Веста покрепче будет. )))
Такое впечатление, что Солярис у некоторых вестоводов классовую ненависть вызывает и они приплетают совершенно не по теме.
Здесь чел заменил антенну на приоровскую https://www.drive2.ru/l/454946851443966604/
Mas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 10:55   #44
ovl72
Аватар для ovl72
Сообщение от Mas Посмотреть сообщение
Приклеил на клей момент для резины цена вопроса 50р
Старый 09.11.2016, 21:24   #45
Свиридов
Автомобиль: Vesta`15 Comfort AMT
Поломка штатной антенны
Пару дней назад в СПб была метель, много снега. Машину замело.
Сегодня вечером решил стряхнуть снег с машины. Т.к. снегопад был при температуре -5, и машина в этот момент была холодная, снег на машине был как пух, нигде не прилип. Просто смахиваешь щеткой, и все.
Случайно, совсем легко задел антенну у основания, при следующем взгляде созерцаю только плату. Сначала я вообще подумал, что ее спёрли. Потом нашел буквально рядом, упала в снег на крыше, который еще не успел смахнуть.
Пришлось разбирать потолок чтобы снять антенну. Для этого надо снять плафон, козырек пассажира, потолочную ручку пассажира, правую накладку стойки А лобового стекла. Головкой на 22 скручиваем гайку основной площадки антенны, отстегиваем два пина под потолком(придется извернуться), потом отключаем два разъема и вытаскиваем антенну.
Итак. Сломались пины корпуса, в которые вкручиваются саморезы. Из какого материала сделан этот корпус, я не понимаю. Но одно ясно, он сломался при морозе -5 при очень ЛЕГКОМ прикосновении.
При выкручивании из основания антенны самореза из остатка пина, он просто развалился. Видно на фото.
Вспоминаю краш-тест Авторевю, там антенна вообще отломалась и улетела. Но там все понятно, очень сильный удар.
Нашел еще случай у Авторевю. Причем антенна развалилась на ходу без воздействий. Летом. Просто от набегающего потока воздуха !!!
Недолгим поиском нашел массу таких случаев, причем сразу после начала машины.
Радио без антенны работает, но не очень.
Надо учитывать, что под этим корпусом находится один из компонентов системы ЭРА-ГЛОНАСС. Соответствующая надпись есть с обратной стороны платы.
У кого какие мысли, как можно отремонтировать, чтобы корпус держался?
Какие будут мысли по поводу того, как можно укрепить конструкцию изнутри?
И самое главное. У кого есть доступ к кодам запчастей, посмотрите, какой номер детали у корпуса антенны.
Пока нашел только номер антенны в сборе(он есть на фото) - 8450007952
Антенна от приоры, вроде такая же 21700-7903074-00
Антенна для калины 21920-7903074-00
Тип файла: jpg 0001.jpg (62.8 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 0002.jpg (46.4 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg 0003.jpg (89.5 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 0004.jpg (58.7 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось Свиридов; 10.11.2016 в 00:31.
Свиридов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 21:25   #46
Свиридов
Re: Поломка штатной антенны
Варианты укрепления конструкции.
1. Залить целиком герметиком.
2. Сменить саморезы крепления корпуса к площадке на более длинные.
3. Нашел такое решение. Приклеить этот корпус на клей для стекол. Думаю, это самый надежный вариант. Осталось только его найти в небольшом количестве, чтобы не переплачивать зря деньги.
Важное уточнение.
Основание антенны из дюраля, обернуто в резину. Т.е. то что вы видите черного цвета - это резина.
Последний раз редактировалось Свиридов; 10.11.2016 в 01:07.
Старый 09.11.2016, 21:38   #47
Первое, что приходит в голову это силиконовый герметик по всему периметру. Он имеет хорошую адгезию к различгым материалам и довольно прочный. Боюсь что корпус отдельной з/ч не существует, только модуль в сборе.
Говорят подходит модуль от Приоры, он дешевле вроде.
Старый 09.11.2016, 21:40   #48
flystyle
Аватар для flystyle
Автомобиль: Vesta. Comfort. Mt.
Собрать всё на поксипол и забыть навсегда.
Робот,автомат,DSG ,неа,только - ручка!
flystyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 22:06   #49
Загерметизировать,склеить намертво и забыть.
Старый 10.11.2016, 06:50   #50
Just_Fog
наверное, глупость скажу. но, быть может, к дилеру по гарантии?
Just_Fog вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
