02.07.2021, 13:35 | #41 | |
Re: Генератор не заряжает акб
02.07.2021, 14:50 | #42 |
Из приведенного описания ЭБУ Гранты получается, что ЭБУ не управляет генератором.
Хотя тут тоже надо разбираться в зоопарке моторов, ЭБУ, ЦБКЭ, которые ставились на Гранты. Я просто встречал обсуждение аналогичных проблем с отсутствием заряда АКБ на Гранте и там народ (вроде даже диагносты) писали, что с ЦБКЭ идет сигнал на генератор. |
02.07.2021, 14:57 | #43 | |
02.07.2021, 22:50 | #44 | |||
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 20 минут Цитата:
Добавлено через 12 минут из того что здесь написали выходит следующее. 1. Запустить генератор без обмотки возбуждения нереально, следовательно регулятор коммутирует подачу напряжения на обмотку возбуждения от основного вывода генератора, который соединен с АКБ. 2. Регулятор работает без lin в работающей системе, а следовательно частчно автономен и скорее всего является мелким контроллером, режим которого можно поменять через lin. 3. Адрес этого контроллера задается скорее всего в прошивке ЭБУ 4. Если на стенде генератор действительно работал (могли и сбрехать), то скорее всего необходимо изменить адрес регулятора для того чтобы ЭБУ его включил. А это скорее всего может сделать ОД. Во собственно и все. |
02.07.2021, 22:53 | #45 |
03.07.2021, 00:11 | #46 |
а иного варианта нет. Если ты его знаешь - скажи
03.07.2021, 00:41 | #47 |
Машину загнал на диагностику. Пока не смогли оживить. Завтра поеду смотреть что нарыли.
Добавлено через 18 минут Ещё, когда мерили заряд на заведенном авто, на генераторе было 0. Разве заряд акб там не должен присутствовать? То есть один щуп на + генератора второй на корпус. |
03.07.2021, 00:45 | #48 |
Воот! На болте генератора в любом случае должно быть напряжение - на заглушенном двигателе напряжение акб, на заведённом - напряжение зарядки. Преды смотри силовые. Ну, а раз нет напряжения - так генератор и не возбуждается.
Последний раз редактировалось leopold; 03.07.2021 в 00:58. |
03.07.2021, 00:57 | #49 |
Преды звонили три человека. На заглушенном почему то не по мерили, мерили на заведенном двигателе там было ноль. Завтра померем на заглушенном.
03.07.2021, 01:03 | #50 |
Не может быть ноль ни при каких условиях. Где-то обрыв между генератором и акб. Два преда по 60А, подключенные параллельно м/д геной и акб стоят.
