Старый 26.08.2019, 20:41   #481
Allgoodman
Аватар для Allgoodman
Автомобиль: ЛАДА Веста GFL13-52-Y4P
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
Сообщение от cthulhu Посмотреть сообщение
Детсад штаны на лямках.
У меня уже протерты обе фары от капота.
Ну-ну.
Вкрутил концевик до конца - лампа открытия капота перестала тухнуть при закрытом капоте. Выкрутил на пол-оборота, потухла. Но зазор на глаз не уменьшился.
Как не уменьшился если замок опустил и резинки вкрутил?
Извини, не хочу обидеть, но ты бухой что ли?
У тебя есть фото машины до этого?
Сравни что было и как стало.
Или когда замок прикручивал, он съехал обратно вверх как было раньше.
Сама площадка замка прямая?
Если с трубой тянул то править надо.
Мне кажется, если упоры не подрезать, то фары никак разбить не получится.
Если честно и с подрезанными это не получится.
Хотя если рукожоп, скудоум и грешен то всё может быть.
Allgoodman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 22:50   #482
Миколаич
Аватар для Миколаич
Сообщение от Allgoodman Посмотреть сообщение
Товарищ, вы бы с незнакомыми людьми за языком немного следили
Не бухой.
Фото нет.
Замок прикрутил так, что он лежит на пластмассовой защите. Там если дырки еще больше рассверлить, он все равно ниже не опустится.
Сам замок без деформаций, что там можно трубой крутить я не знаю.
Еще раз: опустили замок на 5мм., а то и меньше, упоры на 1 оборот. В середине капота зазор уменьшится ведь не на 5 мм, так? На 2-3мм., а ближе к двери вообще без изменений зазор. Это по сравнению со щелью толщиной в палец несущественно. И щель регулируется по большому счету не высотой замка, а высотой резиновых упоров. Можно еще подзакрутить упоры, но боюсь капот на гребенке бить начнет.
Так понятно? Если нет, то я не знаю как еще объяснить.
Старый 26.08.2019, 23:25   #483
Allgoodman
Началось с того что закрутив резинки-упоры, зазор капот-крыло всё равно был огромный.
Чтобы его уменьшить надо опускать замок. Что и сделано.
Разобрался куда подевались посторонние шумы-стуки?
Старый 27.08.2019, 13:14   #484
Миколаич
Аватар для Миколаич
Нет, для меня это загадка.
Еще на дачу в выходные сгоняю, там злая гребенка, тогда отпишусь.
Старый 04.06.2020, 10:33   #485
apol-alex
Сообщение от ddfs Посмотреть сообщение
Появился редкий металлический лязг где то спереди на неровностях, но не на мелких, не на грунтовке и не на маленькой скорости, тут как раз наоборот все тихо. А когда происходит более сильная тряска или раскачка кузова, когда идут большие хода подвески, то есть даже по трассе на 110км/ч на неровной дороге с заплатками может проявляться. Такой разовый металлический лязг в пиковые моменты. По ощущениям как будто где то спереди за торпедой, позади руля, прямо в салоне, но вроде бы нечему там такие звуки издавать... Пробег 1000 км.
верхняя опора двигателя-силикон или на усиленную
apol-alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2021, 21:55   #486
RS232
Прочитав тему, не нашёл информацию, от чего подходят втулки на рулевую рейку для Лада Кросс..
RS232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 10:19   #487
RS232
Добрый день. Нетнашел информацию по своему вопросу. У меня идет стук справа. При вывешенной машине, если дергать правое колесо, то слышен стук в районе примыкания правой рулевой тяги и рейки. Я так понимаю что стучит втулка в рейке. Какой код запчасти, втулки, или от какой машины можно использовать. Если рейку снимать, то думаю заменить и справа и слева втулки
Старый 21.09.2021, 13:42   #488
Сообщение от RS232 Посмотреть сообщение
тебе ответил http://www.lada-vesta.net/showpost.p...30&postcount=6
Гагаринец на форуме   Ответить с цитированием
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
