Лада Веста и конкуренты Сравнение новой Лада Веста с конкурентами. |
15.12.2020, 19:19 | #461 | |
Re: Лада веста универсал конкуренты?
kosh477,у тебя проблема проявляется когда дитя в садик отвозишь или ребетёнка по дальнякам таскаешь?
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с)Alexsandr_UssR |
15.12.2020, 21:30 | #462 |
Это при каком росте такое происходит?
Всё таки, я считаю, что в первую очередь должно быть удобно водителю - он то не может сесть в другое, более удобное место. Да и самое безопасное место для ребёнка находится с другой стороны. |
15.12.2020, 21:37 | #463 |
15.12.2020, 21:56 | #464 |
16.12.2020, 06:52 | #465 |
Почитал я тут про мучения с висящими ногами и такая мысль появилась. А почему бы в хорошем ателье не заказать индивидуальный чехол, чтоб они какой то валик сделали. Может конечно и дурная мысль, но вот мелькнула. А проще конечно приподнять передний край подложив шайбы. Крепление это не ослабит.
Старый стал, ленивый |
16.12.2020, 09:08 | #466 |
Мое личное наблюдение для тех, у кого правая нога висит.
Я когда только пересел на весту с ларгуса, настроил сиденье так, как привык (на ларгусе). И тоже плевался на то, что бедро висит в воздухе, болтается вправо-влево и все прочее. Потом дал товарищу посидеть в моей малышке. Он одинаковой со мной комплекции. Тот сразу двинул сиденье прилично назад и сказал, что так ему удобно и веста зачетный автомобиль. Но речь не об этом. После него я сначала было хотел подвинуть сиденье обратно, как привык, но что-то меня остановило, и я решил попробовать оставить так. Подвинул буквально на одну прорезь вперед и всё. И знаете что, я понял в чем беда всех, кто здесь плачется - мкпп. Да да! мкпп, а не короткая подушка сиденья. Из-за этой гр...й коробки, чтобы выжимать сцепление, приходится сидеть значительно ближе и соответственно ноги сгибаются в колене, от этого отрываются от подушки. Тем кто ездит на акпп, нет необходимости выжимать сцепление, и т.к. ходы педалей газа и тормоза значительно меньше и находятся они ближе к водителю, то сесть можно дальше, распрямив ноги. И бедро ложится на подушку и не болтается. Мои параметры 178/80 если что. ПС: и спинку кресла завалил чуть больше назад, т.к. мешается подголовник. И подголовник вытащил максимально вверх, чтобы он не упирался в затылок. Поездка на 400+400 км показало полную пригодность всех описанных идей. |
16.12.2020, 11:27 | #467 |
Мешающий подголовник - первый признак неправильной посадки.
16.12.2020, 14:09 | #468 |
16.12.2020, 18:57 | #469 |
педаль сцепления при нажатии уходит значительно дальше двух других.
как можно игнорировать этот факт? а раз жмешь дальше, нога распрямляется больше, бедро упирается в подушку и т.д. и т.п. и чтобы нормально работать левой ногой, приходится сидеть ближе. сядешь дальше, сцепу придется выжимать носочком или недовыжимать Добавлено через 1 минуту ты точно владелец весты? или уже горбатый настолько, что до подголовника не достаешь? без обид, просто хочу понять, как ты сидишь за рулем. |
16.12.2020, 19:11 | #470 | |
Посадка в Весте, за исключением короткой подушки сиденья, просто замечательная. Сильно помогает регулировка рулевой колонки, чтобы под себя подстроить. На дальние расстояния ездить проблем никаких нет. Сиденье было поднято максимально высоко, но это на наклон спинки сиденья не влияет. Голова не должна доставать до подголовника. Подголовник не для того, чтобы туда голову прикладывать, а для того, чтобы при ДТП голова не отделилась от туловища. |
