Старый 10.12.2019, 11:12   #461
Walery
Сообщение от ALEXSTAS 52 Посмотреть сообщение
Добрый день.Веста СВ 1,6 МТ.Пробег 29 т.км.Проблема в следующем.Авто дёргается при старте и переключении.Трогаюсь на холостых ,полностью отпускаю сцепление авто едет,нажимаю на газ авто дёргается 2-3 раза.Затем начинает разгон.После переключения на вторую тоже самое.После чего автотначинает набирает скорость.На 3,4,5 передачах,если ехать и сбросить газ, потом плавно или резко нажать тоже наблюдаются дерготня.Обороты от 1,5 до 3 тысяч.При поездках по трассе ещё терпимо,но при поездках по городу задолбала эта дерготня.
Отрегулируй датчик сцепления
Старый 10.12.2019, 11:26   #462
Этот выключатель/включатель (концевик) саморегулируемый, т.е. его шток сам вдвигается на положенное место и больше никуда не сдвигается.
Из недорогого улучшайзинга - стоит проверить и заменить ДАД
https://www.drive2.ru/l/540315683003564705/
https://www.drive2.ru/l/541317887852281935/
Последний раз редактировалось Гагаринец; 10.12.2019 в 11:48.
Старый 10.12.2019, 12:10   #463
типа колпачек что ли?)
Старый 11.12.2019, 10:18   #464
Куда подевались страдающие от подёргиваний при ускорении?
Не хотите бесплатно проверить ДАД (если есть программа ОпенДиаг)?
Перейдите в параметр ИЗМЕРЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ (МБАР)
двигайтесь на 3 передаче равномерно 35-40 км/ч отпустите педаль газа и нажмите на нее через секунду по полной, потом вновь отпустите, дайте сбросить скорость до 40 и снова нажмите в пол…
Изучите график.
Если , как на первом скрине, то ДАД сильно болен (отклик на педаль газа очень медленный).
Если, как на втором скрине, то ДАД ЖИВ.
Тип файла: jpg ДАД УЁВЫЙ.jpg (81.6 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg ДАД НОРМ.jpg (60.0 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 11.12.2019 в 12:06.
Старый 11.12.2019, 11:11   #465
mestizo
Аватар для mestizo
Сейчас ДАД исчезнут с полок)))
mestizo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 11:34   #466
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
У тебя есть подёргивания?
Старый 11.12.2019, 11:42   #467
mestizo
Аватар для mestizo
Да есть и причем не постоянно - то есть то нет, а от чего зависит непонятно
Старый 11.12.2019, 11:50   #468
Что мешает проверить ДАД и выложить скрин?
Старый 11.12.2019, 11:54   #469
mestizo
Аватар для mestizo
Это же ОпенДиаг для Виндовс? у меня нет ноутбука, но я что нибудь придумаю
Упс... только, что увидел на скрине антенки, процент заряда - Андроид
Сделаю сегодня
Старый 11.12.2019, 12:03   #470
Сделаю сегодня
Да. Андроид.
Давай уж. Заразим форум новым поветрием :-)
И я сделаю для сравнения.
1.8, дёргается
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
