Старый 05.12.2019, 02:18   #451
Afterburner
Аватар для Afterburner
Да и робот-АМТ так себе. Длинные передаточные числа, большой разрыв между 1-ой и 2-ой,
Передаточные они одни и те же и для 1.8 и для 1.6, и для Грант, и для Приор, и для Калин и для 10-к, и для 9-к.
Только у Вест главная пара 3.9 и у новых Грант тоже.
1-я передача 3.636
2-я передача 1.950
3-я передача 1.357
4-я передача 0.941
5-я передача 0.784
Afterburner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 10:23   #452
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Сообщение от Afterburner Посмотреть сообщение
1-я передача 3.636
2-я передача 1.950
3-я передача 1.357
4-я передача 0.941
5-я передача 0.784
В том то и вся беда, что этот убогий ряд не менялся ещё кажись со времён СССР... Между 1-ой и 2-ой промежуток слишком большой. От этого и синхронизатор 2-ой передачи быстрее дохнет и динамика разгона сильно страдает. Чтоб получить более-менее нормальный подхват со 2-ой, надо на 1-ой выкручивать минимум до 3500об/мин. При этом между 4-ой и 5-ой промежуток наоборот слишком маленький: обороты меняются примерно на 500. Т.е., если мотор на 5-ой не вытягивает в горку, то АМТ скидывает на 4-ую и... не особо то и бодрее начинает ехать авто.
В общем набор передач оставляет желать лучшего. Ладно хоть ГП догадались 3,9 поставить. С 3,7 было б совсем тяжко.
Старый 09.12.2019, 13:40   #453
ALEXSTAS 52
Добрый день.Веста СВ 1,6 МТ.Пробег 29 т.км.Проблема в следующем.Авто дёргается при старте и переключении.Трогаюсь на холостых ,полностью отпускаю сцепление авто едет,нажимаю на газ авто дёргается 2-3 раза.Затем начинает разгон.После переключения на вторую тоже самое.После чего автотначинает набирает скорость.На 3,4,5 передачах,если ехать и сбросить газ, потом плавно или резко нажать тоже наблюдаются дерготня.Обороты от 1,5 до 3 тысяч.При поездках по трассе ещё терпимо,но при поездках по городу задолбала эта дерготня.С понижением температуры дерготня стала ещё интересней,а точнее,как будто мотор без подушек.Официалы делали диагностику,проверяли подушки,парируют все в норме ,у них у всех так.Волшебные колечки да и полная замана трубки на шланг не помогли.Прошивка тоже не убрала дерготню,только с низов лучше поехала.После последнего визита к ОД они сошлись на том,что это сцепление,но на 100 процентов не уверены.Сказали есть возможность замены по гарантии.Но для этого надо ехать к официалам а областной центр.У них есть стенд для замера диска сцепления.Записался,приеха л.Покатались,тоже парируют,что на вестах это нормально.И 100 % дают ,что это не сцепление.Что проверка это время и деньги на ветер.И надо вновь делать комплексную диагностику, которую я делал уже 3 раза у официалов в своем городе.Но
так не должно быть,я катался на вестах знакомых ,на них такого нет.Значит не на всех авто так.У кого тоже самое,как избавится от этого?
Последний раз редактировалось ALEXSTAS 52; 09.12.2019 в 20:24.
ALEXSTAS 52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 14:37   #454
sign
Прошивка дрянь, вот и не раскрывается потенциал.
На моей 1,6 владелец 1,8 прокатился и не понял юмора.
Думал, что на 1,6 Веста не едет, а она едет.
Мы из салона вместе с женой выезжали.
Первые её слова - Ого, как тянет.
Я ж только что пересел с 1.6 на 1.8 и педаль газа давил по привычке, как на только что сданной по трейд-ин Весте.
Разница есть. Особенно чувствуется на обгонах на трассе.
Старый 09.12.2019, 22:48   #455
Valera. V.G.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Я думаю надо попробовать убавить зазор в свечах, до 0.8мм, мне помогло стало гораздо лучше и плавней. На Ютубе есть видео от vestaz, он там объясняет почему эта дерготня присутствует на наших движках, это из за компрессии у него она была 16 атмосфер.
Valera. V.G. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 23:20   #456
Сообщение от Valera. V.G. Посмотреть сообщение
При динамичном разгоне при малых зазорах на свечах воспламенение топлива будет хуже со всеми вытекающими (худший разгон, потеря мощности, не полное сгорание, перегрев катушек зажигания с возможным выходом их из строя), я б не советовал. Ну а 16 атмосфер - так у этих движков так и есть.
Старый 09.12.2019, 23:31   #457
kiavod
На Ютубе есть видео от ...
с 1.6 эта проблема давно имеет решение
но можешь продолжать слушать говноблогеров и ломать авто дальше
kiavod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 01:08   #458
Samodelkin
Автомобиль: Skoda Rapid
Сообщение от kiavod Посмотреть сообщение
Какое?
Samodelkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 02:17   #459
Жорж
ALEXSTAS 52
У меня были похожие симптомы,правда на 1,8.
Причина-большой свободный ход др.заслонки,она тупо болталась.Поменяли по гарантии.
Жорж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 09:22   #460
Valera. V.G.
Да я знаю это всё и не спорю, но это всё при идеальных катушках и свечах, при идеальном смесиобразовании, я до последнего думал так же, но всё таки решил попробовать , результат меня порадовал.
1.8, дёргается
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
