Старый 26.02.2021, 20:02   #421
Oxid
Автомобиль: Веста/Комфорт/Блюз
Re: Бензонасос, бак и топливная система
Вечер. Попал на лёд в баке (капля или хз). Как прочистить возможно?
Машина не заводилось пару дней, пока температура была -18. Сегодня потеплело до +4, и всё завелось с пол оборота, но, теперь ошибки лезут:
пропадание напряжение сети - это с акком проблемы были, заменил на новый.
Свечи менял, в 4 цилиндре свеча была в масле.
Ошибки сбрасывал, потом ради пробы на третье передаче, поднимал обороты до 4-х тыс. Двигателю от этого стало плохо, и ошибки снова появились.
Что возможно сделать?)
Тип файла: jpg photo_2021-02-26_18-27-05.jpg (80.2 Кб, 37 просмотров)
Oxid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2021, 20:13   #422
Аха-ха - ошибка 1602 это из-за вставленного в разъём OBDII сканера ELM327. Проблема частая, но у меня на первой Весте не выскакивала, а сейчас есть, но она опасна тем, что двигатель внезапно глохнет, так что с ним ездить крайне не рекомендую.
Старый 26.02.2021, 20:18   #423
Угу. Ловил такой глюк, как глубокий затык мотора в горку с этой ошибкой. Остановился, вытащил елм и поехал дальше. Тоже про неё подумал тогда.
Старый 26.02.2021, 22:12   #424
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Я недавно в мусор выкинул 7 таких штук, вытаскивал из разъема при диагностике авто.
Чиптюнинг не панацея от ремонта.
==== CTTeam ====
Старый 26.02.2021, 22:15   #425
Сообщение от Oxid Посмотреть сообщение
В автомагазине купить средство для удаления влаги из бензобака.
И заправку, вероятно, надо менять. Или машина на ГБО?
Нормальную диагностику, а не гадание по скриншотам ODM.
По ошибкам вообще 2-й цилиндр под подозрением (свеча, ИКЗ).
Старый 26.02.2021, 22:53   #426
Какое-то странное предложение. Что значит "попал на лёд"? Вода в бак попала? Откуда узнал не снимая рампу бензонасоса? Если снимал и увидел в баке лёд, в чём проблема была сунуть руку и достать?
Старый 27.02.2021, 00:31   #427
Oxid
Вот этого не знал, спасибо.
Заправка уже поменяна. Три года заправлялся на одной и той же, бензин
Про 2-й цилиндр понял, в параллельной теме варианты ответов как раз увидел)
К сожалению, у нас городишко маленький (23к населения), нормального диагностика хрен найдешь. А денег потратишь.
Чуть не правильно выразился.
Краткая суть: "засвистел" бензонасос при температуре ниже 10 градусов. Решил разобрать, почистить фильтра. Проблему не решило, пришлось менять бензонасос на новый. И вот, оставив на улице слитое в пластиковую тару топливо из бензонасоса, на утро заметил, что все это дело превратилось в какую-то белую наледь. Отсюда и появилось предположение, что если в -10 такая хрень, то что творится в системе при -18 и ниже? (в самом баке когда снимал бензонасос, льда не было, но...)
Последний раз редактировалось Oxid; 27.02.2021 в 00:44.
Старый 27.02.2021, 15:19   #428
обычный спирт не дешевле?
Старый 27.02.2021, 15:22   #429
Про 2-й цилиндр
когда ошибка только в одном цилиндре, самом простое - это переставить свечу в один соседний цилиндр, катушку в другой.
если после ошибка переместится, в другой цилиндр, можно определить из-за чего проблема, из-за свечи или катушки...
а если останется в том же цилиндре, то проблема в чём-то другом...
Старый 27.02.2021, 18:21   #430
Его не так просто найти, как кажется ))
Проще в автомаге или на заправке купить средство для удаления влаги из бензобака.
Бензонасос
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
