Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
16.09.2023, 14:40 | #421 | |
Re: Cкрежет, гул и т.д.
Добавлено через 37 секунд Совпадение?
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди! |
16.09.2023, 14:45 | #422 |
Ступичный подшипник.
Случайность. |
16.09.2023, 18:31 | #423 |
16.09.2023, 19:30 | #424 |
17.09.2023, 14:49 | #425 |
Какой на замену на весту поставил? И как может быть "левый под вопросом"? Подшипник или гудит, или не гудит, достаточно вывесить колесо и рукой крутануть, там какого-то спецоборудования не требуется. Я вот думаю, тут больше не от диаметра диска зависит (по наружному диаметру покрышка-то примерно такая же), а от низкого профиля резины и увеличенного давления в шинах (как правило) - больше ударные нагрузки.
17.09.2023, 16:47 | #426 |
Поставил какой и стоял - snr.
При кручении колеса шуршат колодки по диску. Их снимали. И только тогда картина прояснилась, заменили только правый. Ударные и пр. нагрузки больше на передних колесах, вышел из строя задний. Давай ещё теории |
17.09.2023, 19:17 | #427 |
Колодки шуршат у всех, шуршание от гула отличается. На передние -да больше нагрузка, но передние подшипники и больше (мощнее) значительно.
17.09.2023, 20:30 | #428 |
Пробег 78000. Последнее время появился сильный такой шелест после ночной стоянки со стороны ремней, проходящий через минуту. Причём если машина простояла часов 8 и меньше, или если ночь была тёплая то шелеста нет. Сегодня скинул ремень генератора, запустил - тишина. Сам гена вращается "солидно" так, ровно, туговато - как новый практически. А вот ролик натяжной вращался с какими то рывочками. Снял, вскрыл - смазка есть немного и даже не засохла, но почему то чёрная как резина, не видел раньше такой в подшипниках. После промывки в бензине хлопья чёрные какие то оказались твёрдые. Хз в общем чё такое. Перемазал после промывки - стал ровно вращаться, как положено. Буду наблюдать. Надо наверное ролик присматривать. Ремень ещё походит, можно сказать как новый. Есть ещё в этой связке муфта компрессора (если шелест не пропадёт), с ней хз чего делать.
17.09.2023, 23:06 | #429 | |
18.09.2023, 00:35 | #430 |
Передние подшипники больше размером, соответственно и нагрузку бОльшую выдерживают. Наружный диаметр передних ступичных 72 мм, внутренний 37 мм, а у задних 55 мм и 25 мм.
Последний раз редактировалось leopold; 18.09.2023 в 00:51. |
