Старый 26.09.2018, 09:28   #411
PavelRM
Аватар для PavelRM
Re: Подключение видеорегистратора...
Сообщение от Dim X Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте. Недавно стал вестоводом.
Машина SW Cross Luxe / Prestige. Есть видеорегистратор. Хотел его подключить к плафону освещения (чтобы провода не мешались). Блок питания рега будет работать на ( https://mysku.ru/blog/aliexpress/30700.html ). Рег потребляет 600-800мА. Скажите не убью ли я таким подключением этот пресловутый блок?
Тоже так подключался и тоже использовал DC-DC преобразователь. Через пол года загорелась лампочка подушек. Меняли блок ЭРА-Глонас.
Чтоб не отказали в гарантии пришлось хорошенько спрятать точки подключения. Очень боялся, что откажут. Гонял машину к дилеру 3 раза. В итоге ничего не нашли, блок заменили по гарантии.
Из-за рега это было или нет, я не знаю. Но туда я его больше не подключал. Протянул провод до прикуривателя в обход лобового под обшивкой.
Старый 28.09.2018, 19:02   #412
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
а преобразователь продолжал работать ? Ладно еслиб он что то до себя спалил .а у вашего регистратора какой ток потребления ?
Evgenv3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 14:25   #413
PavelRM
Аватар для PavelRM
Да, рег работал. Ток около 0.5А
Старый 29.09.2018, 21:50   #414
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Что то озадачили вы меня ,в пору отключать идти .
Бум надеятся что это совпадение
Старый 29.09.2018, 23:44   #415
cavstarica
Re: Подключаем видеорегистратор
Всем здравствуйте! На предыдущей машине подключал рег с помощью расширителя преда, проскакивало здесь. Сейчас же наткнулся на вот такую штуку.Из минусов, не хочется каждый раз на кнопку нажимать, хотя может и плюс это, т.к. можно оставить машину на парковке когда-то с включённым регистратором. Но самое главное не понятно насколько это безопасно без предохранителя, ведь разъём OBD с ЭБУ
Тип файла: jpg Image 451.jpg (66.4 Кб, 79 просмотров)
cavstarica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2018, 00:15   #416
Kalinavod
Бум надеяться что это совпадение
Возможно и не совпадение, у меня тоже был подключен регистратор к плафону, и тоже где-то через полгода лампочка потухла на плафоне. В результате чего индикация подушки водителя загорелась на приборке, и ее ни чем не скинуть. Благо подключал на гельятинах, скинул провода и поехал предъявлять официалам о проблеме. Даже не снимая плафон тут же заказали новый под замену,через неделю поменяли. Больше туда не подключал. Пока пользуюсь от прекуривателя, провод не прятал, только поставил выключатель на висящий провод. А то при включении зажигания включается регик, потом заводишь и регистратор опять перезагружается. Считаю что это жесткое отключение и на флешку это пагубно действует.
PS пришли разветвители в предохранитель, но пока не подключал так,честно говоря пока в лом. Регистратор 3 в 1. IBOX
Kalinavod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2018, 11:39   #417
PavelRM
Аватар для PavelRM
Аккум дохлый? У меня такого нет.
Старый 30.09.2018, 12:04   #418
vasil-ii
У меня на регике акум дохлый, но 5 сек. держит - и при запуске авто соответственно не тухнет.
Старый 30.09.2018, 15:07   #419
PavelRM
Аватар для PavelRM
Аналогично, рег без аккума, на ионисторе - даже его хватает, чтоб при пуске рег не выключался.
Старый 01.10.2018, 20:38   #420
cavstarica
Определился с установкой регистратора. Буду ставить через расширитель предохранителя. Буду признателен, если кто подскажет на какой пред лучше и безопаснее повесить. Спасибо!
Тип файла: jpg pred.jpg (41.7 Кб, 16 просмотров)
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
