Старый 15.09.2023, 08:45   #411
Re: Cкрежет, гул и т.д.
А что Комфорт не взял, они не на много жёстче Стандарта
комфорт должен быть мягче стандарта. не?
Добавлено через 51 секунду
Так никто этого не понимает. Прокачать руками 10-20 раз, ну наверное с усилием 20 кг.(это для качков, и то маловероятно), или они реально будут работать на автомобиле с нагрузками на порядок выше.
так надо прокачивать или нет? руками или на машине?
Старый 15.09.2023, 08:55   #412
Стандарт-Комфорт-Шоссе-Спорт , вроде так было по жесткости.
Я не прокачивал, туда-сюда раза три качнул, прикинул стука, провалов нет и всё. У меня пруток к гайке приваренный был типа стенда ручного) , на шток накрутил и поехали)).
Калиновские сток замучаешься прокачивать, СС20 Кофорт на руку легче качать. А на ходу наоборот намного собранее стока. Как то по другому оне работают).
Старый 15.09.2023, 09:05   #413
потому, что в отличие от стока, они работают на отбой.
Старый 15.09.2023, 11:26   #414
lapas
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS
Демфи дохнут быстро говорят
Откатал на них около 30000-с 15000 стали бухать , а потом левый застучал на поворотах-в хлам втулку штока разбило-и это в пенсионерском режиме эксплуатации...По задним вопросов нет-отлично работают...Написал претензию производителю-даже не соизволили ответить...хотя гарантия на них еще была...типа.
Это шутка такая.
Естественно прокачал-не первый год замужем....
Это дурь дурная.
Исходил из аннотации производителя по характеристикам-штатные настройки аммо вполне устраивают....в силу эксплуатации...держат авто прекрасно-раскачек нет...демфи были премиум-вполне нравились...но сс 20 жестче стока и демфи...
стандарт мягче....
инструкция по монтажу аммо есть практически у каждого производителя ...прокачка существует-ручками....шток вниз....инфы много в инете как правильно....Когда распаковал новые,штоки как сопли размазанные ходили-погонял шток раз 10 по инструкции, стали слотными и упругими, собрал стойку и на авто...даже если положил аммо боком,перед установкой рекомендуется повторная прокачка...https://vk.com/topic-49567488_28435326-тут все расписано доходчиво....
lapas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2023, 16:28   #415
lapas
Приехали шаровые и сайлентблоки рычагов-взял белмаг конвейерные...
завтра буду менять, заодно и стойки стаба на 265 мм. переделанные из трековских 275 мм.поставлю....попутно еще раз все перепроверю в подвеске....и скрытых полостях кузова/подрамника.
Старый 16.09.2023, 13:08   #416
Вести с полей: задний правый ступичный. Левый под вопросом
Старый 16.09.2023, 13:11   #417
17 размер дает о себе знать. уже на второй весте с этим проблем нет.
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди!
Старый 16.09.2023, 13:16   #418
Машина 99% пробега возит одного водителя. Не могут быть проблемы из-за размера диска
Старый 16.09.2023, 13:46   #419
Значит тебе везёт, у меня наоборот больше с нагрузкой авто ездит.
От веса колеса всё таки зависит ходимость подшипников, убедился на другом авто.
Старый 16.09.2023, 14:27   #420
На батином ларгусе два раза меняли один и тот же правый передний. Каждый раз на оригинал.
Почему остальные ходят? Автомобиль и нагрузки одинаковые?
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
