Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
02.02.2022, 21:53 | #401 |
Автомобиль: LADA Vesta SW H4M CVT Comfort Winter. LADA Kalina 2 Люкс универсал АКПП
Re: Системы ABS и ESC
Хочу задать вопрос тем у кого Веста с вариатором. Скажите у вас работает противобуксовочная система? У меня создается впечатление что буксующее колесо не подхватывается колодками, а продолжает крутиться ограничиваясь только оборотами вращения. Уже несколько раз сталкивался с тем что Веста "застревала" там где мой второй автомобиль(Калина 2 акпп люкс с системой ESP) выезжал без всяких напрягов, только слышно как работает блок ABS/ESP. Просто я был очень неприятно удивлен такому факту.
03.02.2022, 09:04 | #402 | |
и если скорость не равна нулю, то противобуксовочная система срабатывает на мЕньших оборотах. если с места - то надо крутить двигатель больше. кто-то пишет, аж до 5000. но мне таже ESP при срабатывании не дает крутить выше 3000. и не сравнивай калину с вестой. первая легче, с более узкими шинами. у нее проходимость априори выше. |
03.02.2022, 10:22 | #403 |
Я про то что при движении с места на калине при пробуксовке колеса, его АБС притормаживает, что бы передать крутящий момент на другое колесо. На Весте только ограничеваются обороты, а колесо как крутилось свободно так и крутиться.
03.02.2022, 10:46 | #404 | |
разгоне за счет притормаживания буксующего колеса и, при необходимости, уменьшения крутящего момента двигателя. После пуска двигателя ESC и TC включаются автоматически. Для отключения ESC и TC при движении в тяжелых дорожных условиях (грязь, песок, глубокий снег) нажмите и удержи- вайте в нажатом положении в течение 0,5–1 секунды кнопку выключателя ESC (см. рис.). Отключение функций действует только при скорости автомобиля менее 50 км/ч. Включение функций производится кратковременным нажатием кнопки выключателя «ESC» или автоматически при достижении ско- рости 50 км/ч. Срабатывание ESC и TC сопровождается характерным шу- мом исполнительных механизмов. Срабатывание ESC и TC свидетельствует о достижении пре- дела сцепления шин с дорожным покрытием. Во избежание потери управления над автомобилем Вы должны приспо- собить свой стиль вождения к действительным дорожным условиям. |
03.02.2022, 12:03 | #405 | |
Первые разы, когда в снегу на ровной поверхности буксовал, 1500 оборотов и всё, как ни жми педаль. Но другой раз, когда несколько глубоких ледяных ям одна за другой, колеса по очереди как бы немного вывешивались, уже до 3000 и выше крутился мотор. |
03.02.2022, 13:13 | #406 | |
Я на Калине с АКПП jatco уже седьмую зиму катаю (146 т.км.) Как работает эта система на калине я прекрасно знаю и чувствую. Вот то что я увидел на Весте это просто грусть и печаль. Системы работают совершенно по разному. На Калине ESC прихватывает свободно вращающиеся колесо примерно раз в 0,7-1,0 секунду. На Весте почему-то такого нет. |
03.02.2022, 16:26 | #407 | |
но видать читать умеют не все. |
03.02.2022, 19:56 | #408 | |
03.02.2022, 23:00 | #409 |
Автомобиль: LADA Vesta SW 1,6 AMT Lux Multi
Мне логика работы системы в Калине тоже больше нравилась, она работала при движении как вперед так и назад, Веста при движении задним ходом может сколь угодно долго крутить одним колесом на месте.
https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...4047384003793/ |
04.02.2022, 19:51 | #410 |
попробовал на пустой дороге в поселке ночью.на дороге каша снежная,АБС срабатывает при малейшем нажатии на педаль. ну я ей в помощь заблокировал задние колеса ручником. как она трещала....не сойдет с ума интересно
