Старый 05.05.2023, 09:42   #401
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
на оффоруме ИПГ автоВАЗа отдельная тема про это
Тема: Ошибка Р0613-48. Устранение | Форум
"Ошибка в КУРКП Р0613-48 (не удаляется/возникает повторно)
Есть что на этом форуме интересного подчеркнуть? И вход похоже для избранных?
Старый 05.05.2023, 09:57   #402
academic
Автомобиль: Vesta SW Cross 1,8, АМТ, ГБО
конечно, как я и сказал форум ИПГ. они входят по логину и паролю. но когда то кто то заходил чз открытый интернет, и... вэб архив захэшировал странички.
Старый 05.05.2023, 12:54   #403
Макс_Россошь
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 1.8 AMT, Люкс + Престиж, Фантом
перечитываю свои же ответы на вопросы человека о проблеме включения ЗХ роботом и... блин, думал меня сия участь минует, но нет. всё таки эта болезнь приходит ко многим...
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=960
"Мой робот меня уже задолбал... Проблема возникает при переключении передач вперед-назад, например когда надо развернуться. Вперед поехал, включил заднюю...Все, ушел в ошибку. Горит шестерёнка. На переключение передач реакции нет. Глушу, жду что машина вся погаснет. Завожу, все поехал. Ошибка только одна. Р1740. Что сделано: выполнена замена сцепления, все настройки и обучения, заменена проводка от мозгов до актуратора. После каждого вмешательства делалось обучение, которое помогало на непродолжительное время. Затем все сначала. На СТО предлагают только один вариант-ремонт коробки."
заменил он АВП, и...
"Дааа..... Наивный чукотский юноша..... Как жестоко я ошибался, что проблемы закончились.....
Вчера при вкл.задней передачи снова загорелась шестеренка, но сама передача включилась и машина поехала. Считал ошибку-Р0613"
у меня сразу 0613 начал выкидывать. поменял уже всё что можно, а ЗХ не включается... что ж за напасть то такая с этим АМТ...
только вот в тырнетах Lenres, Абоев мучались с этой проблемой.
"Ошибка в КУРКП Р0613-48 (не удаляется/возникает повторно), возникающая при переключении передач, в основном задней, вызвана механической неисправностью КПП, а именно отклонением/износом головки штока в сборе 2181-1702070 и штока 5-й передачи. Замена данных деталей позволяет устранить проблемы с переключением передач и исключить возникновение ошибки."
только вот мне лично не помогает ничего...
Может где и написано было...
И на каком пробеге все эти танцы с бубном начались?
Макс_Россошь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2023, 15:43   #404
academic
на каком пробеге
у меня 82тыкм. у кого на 7. у кого как...
Старый 07.05.2023, 15:45   #405
ZAMPRED
Сообщение от ZAMPRED Посмотреть сообщение
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста где копать? Веста 15 г. 1,6 робот пробег 100 тк, проблема с дерганием при трогании, причем это не то "популярное" дергание, а неверная работа именно робота, поясню: после движения задним ходом, при переключении на типа "драйв", жму акселератор авто не едет, происходит несколько несильных ударов с подергиванием в направлении движения в коробке (такое ощущение, что это попытки робота включить скорость), после этого едем нормально, тот же самый симптом при езде накатом на маленькой скорости, например при подъезде к сфетофору за пару секунд до разрешающего движение зеленого сигнала, давлю газ и снова несколько секунд подергиваний и мы поехали. Причем если не трогать педаль газа а дать авто самостоятельно начать движение, то все норм. Вобщем, если в пробке или на перекрестке нужно быстро вклиниться в поток, то можно вот так вот впасть в задумчивость, что реально напрягает Ездил на чип, залили какую то прошивку и авто довольно хорошо поехало (почти как полноценный автомат ), но вот этот тупняк так и не ушел, предыдущий владелец при покупке говорил, что сцепу делал прям недавно (не могу подтвердить достоверность, но по идее он владелец мелкого сервиса и я у него собирался дальше обслуживать авто - не должен был соврать...) Кто сталкивался, что может быть с коробкой?
в общем суть проблемы была в неких рукожопах, которые (еще при предыдущем владельце) в коробке не до конца закрутили шайбу (зачем они туда лазили - хз), держащую подшипники (на два штока которая), все разболталось и штоки размолотили докера всего в корпусе кпп (включая и самих себя), итог - новая кпп в сборе с установкой обошлась в 95 тр...
ZAMPRED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2023, 15:56   #406
Мдя. Рукожопы подкинули гемороя!..
Главное проблема нашлась, и робот тут нипричём. )
Старый 11.05.2023, 12:47   #407
pawel_ns
Автомобиль: LADA Vesta gvt
https://youtu.be/nMeHoA7VUkE
pawel_ns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 18:36   #408
academic
поздравляю с подключением интернета!
при таких затратах, ИМХО, рациональнее уйти в АКПП.
Старый 13.05.2023, 12:46   #409
На тяжелой Весте с дохлым 1.6 такое себе...
Ну либо иметь доступ к халявному топливу. Хотя двигателю от этого не легче.
Старый 20.06.2023, 17:43   #410
Dmitrii
здравствуйте, на 70к делал обслуживание мотора и замену грм, поменял масла в двигателе и коробке, промыл радиаторы, после этого иногда не включается задняя скорость, бывает раз в день бывает раз в неделю, пару раз было, что не включалась 3 скорость, машина газует, переключается сразу на 4, потом едет нормально, недавно надо было проехать метров 15 задним ходом по грунту на небольшую горку, почти сразу загорелась шестерёнка, но передача включалась и машина ехала. Может это быть из за плохого масла или сцепление уже устало, или проблема в коробке? Сейчас пробег 72к.
Последний раз редактировалось Dmitrii; 20.06.2023 в 18:22.
Dmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
