Старый 02.03.2017, 20:56   #31
Re: Антифриз
Антифриз разве не может испаряться ?
Может. На то и клапан в пробке. Если часто открывается, то впоне. А может и подтекает где... Наружу и во внутрь. Вариантов на самом деле много и не глядя фиг угадаешь.
Старый 03.03.2017, 05:52   #32
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Re: Антифриз
ну куда-то уходит, да. не испаряется же.
Испаряться конечно немного может. Но как описано сразу 0,5 л. У меня перед кончиной помпы выпаривало. Машина холодная- сухо, горячая- давлением поддавливало и сразу испарялось. Вот и не мог сразу поймать. Пока воздух подсасывать не стало при остывании. Тогда дошло, куда он уходит.
Старый 03.03.2017, 06:12   #33
Re: Антифриз
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
.... поддавливало и сразу испарялось. ..
Налей горячего антифриза на поверхность и попробуй подождать пока испарится...замучаешься ждать. Долго он испаряется, поэтому если протечет то обычно заметно где.
Старый 03.03.2017, 06:37   #34
stel707
Re: Антифриз
Не спорю, но чудеса случаются. За долгую жизнь первый раз почти месяц подливал.Сухо! помпа заменилась и жизнь наладилась.Вот и пытаюсь зам себе объяснить природу произошедшего.
Старый 03.03.2017, 06:38   #35
Re: Антифриз
ну может быть, спорить не буду.
Старый 03.03.2017, 17:30   #36
Re: Антифриз
Сколько себе помню на всех моих ВАЗах падение уровня антифриза всегда происходило по причине утечки. То патрубки плохо затянуты, то помпа через дренажное отверстие, то кран, то радиатор печки и т. д. Разговоры о том, что антифриз испаряется естественным образом - для меня разговоры ни о чём. Нормальная (читай исправная) СОД герметична, а сработавший клапан в пробке при повышении давления сбрасывает воздух, а не струю пара или антифриза. И если в этом сброшенном воздухе есть несколько молекул антифриза, то на уровень ОЖ они никак не повлияют. Для себя лично взял за правило - падает уровень ОЖ - ищи место утечки, и не теш себя мыслями об естественном испарении антифриза.
Старый 03.03.2017, 17:43   #37
Re: Антифриз
Сдля меня разговоры ни о чём. Нормальная (читай исправная) СОД герметична, а сработавший клапан в пробке при повышении давления сбрасывает воздух, а не струю пара или антифриза. И если в этом сброшенном воздухе есть несколько молекул антифриза, то на уровень ОЖ они никак не повлияют. Для себя лично взял за правило - падает уровень ОЖ - ищи место утечки, и не теш себя мыслями об естественном испарении антифриза.
В антифризе как минимум 50% воды, если ОЖ возле 100 градусов то сбрасываемый воздух это и есть пар ) Если же неисправен клапан на крышке то система не герметична, и испарение идет постоянно, даже когда машина стоит на стоянке ) А про колличество и молекулы - поставьте кастрюлю воды на 90 градусов и в крышках как раз бывает небольшое отверстие, и посмотрите за сколько она выкипит )
Старый 03.03.2017, 19:57   #38
Re: Антифриз
Сообщение от Snec Посмотреть сообщение
если бы он так испарялся, подливали бы постоянно
Еще один ))) так у кого клапан неисправен в пробке (всегда открыт) или не держит давление - так и делают ))) Если все в порядке, то и ОЖ все в порядке ))
Добавлено через 10 минут
Согласен, но во внутрь трудно не заметить ))) Тут и в масле сразу увидишь на щупе эмульсию и дымить будет ) Наружу тоже, места подтеков видно обычно хорошо ) даже если он сохнет то краснота остается )
Старый 03.03.2017, 20:10   #39
Andrey96
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКП, седан 2016 г.
Re: Антифриз
Попробую купить пробку завтра. Там стандартная впзовская? Ещё смущает, что если не подлить, ниже он не уходит обычно
Пробка реношная.
Старый 03.03.2017, 20:10   #40
Re: Антифриз
бачок не вазовский )) логановский ) пробка может и подойти, но если брать - лучше логановскую, вазовские тестили еще как то давно и работают нормально из 10 одна ))))
Да и не факт что все именно так, это просто как вариант )) после того как осмотр показал что подтеков нигде нет и машина не дымит белым дымом ) и в масле нет эмульсии )
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
