04.05.2021, 09:27 | #31 |
Re: Датчик дождя
А как его заставить видеть грязь, а не только воду? Она сильно снижает видимость, даже сильнее, чем чистая вода.
04.05.2021, 22:01 | #32 |
Re: Датчик дождя
По картинкам датчика такие мЫсли:
Видны светодиоды в белых корпусах, можно предположить видимого света; Чёрные прямоугольники - хз, если их поверхности не из черного пластика, то могут быть излучателями ИК диапазона; ИК излучатели в пультах обычно прозрачные... На крышке над ними оптические каналы возможно с линзами; И в центре белый прямоугольник с голубой поверхностью - похоже приёмник излучений, и очень похоже один, в крышке над ним белая конструкция типа световода. Получается, стекло облучают обычные и возможно ещё какие-то светодиоды, отражение собирается белой конструкцией в центре крышки и направляется на приёмник с голубой поверхностью. Добавлено через 1 минуту Только смачиванием, датчик должен реагировать на воду
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс |
05.05.2021, 00:55 | #33 |
Re: Датчик дождя
Понятно, уровень электроники не профильный. Но вот общие вопросы:
почему, при одинаковых "дождевых" условиях стеклоочистители могут: а) замедлить ход б) остановится с) ускорится по максимому останутся актуальными на нынешних датчиках надолго. И вопрос - почему в инструкциях забывают указать о НЕ безопасном управлении автомобилем с стеклоочистителем в автоматическом режиме остается для тех кто принимает решение о установке этих устройств на транспортное средство. Вопросы скорее всего риторические, т.к. скорее всего даже заключения о допуске для датчика дождя не существует. Это как магнитола - можно ставить, можно нет (и звук может отвлекать). Для датчика дождя максимум ограничиваются записью типа "лобовое стекло должно быть без каких-либо дефектов (сколов, царапин), иначе прибор может давать сбои в работе". Но, что интересно, когда за водителя, что-то принимает решение, то необходимость допуска (в общем) существует. Например управление автопилотом или принятия решения на торможение без участия человека. А вот видеть дорогу водителю в дождь ... принимает весьма примитивный по результатам автомат. Да, и там же, включить или выключить вам свет на ночной дороге. Так, что удачи на дорогах и будьте бдительными. |
05.05.2021, 01:04 | #34 |
Re: Датчик дождя
Автосвет работает чётко, в гараж заезжаю - включает ближний с габаритами, выезжаю - выключает. В наших условиях полярной-белой ночи замечаний нет
05.05.2021, 09:39 | #35 | |
Re: Датчик дождя
"Датчик дождя включает в себя инфракрасный излучатель и фотоприёмник небольших размеров. В память их электронных блоков заложены параметры преломления инфракрасных лучей на наружной поверхности сухих (чистых) и влажных (загрязнённых) стёкол". |
05.05.2021, 12:20 | #36 | |
Re: Датчик дождя
05.05.2021, 12:45 | #37 | |
Re: Датчик дождя
На авто с автоматической трансмиссией за переключение передач принимает решение электроника, что тоже не всегда безопасно. Тем не менее, ни кто не запрещает переходить в ручной режим работы - об этом написано в руководстве, но читают и знают об этом не все. Так же и с дворниками - не пользуйся автоматическим режимом, не раздражайся по мелочам, радуйся жизни |
05.05.2021, 12:59 | #38 |
Re: Датчик дождя
Привет.Можете подсказать,где найти артикул разъема на датчик парктроника Весты?
Добавлено через 4 минуты В какую тему залезть? |
05.05.2021, 14:28 | #39 | |||
Re: Датчик дождя
06.05.2021, 23:01 | #40 |
Re: Датчик дождя
Пятый год наблюдаю интересную "фишку" датчика дождя: стОит машине постоять часок на солнце, что бы температура в салоне стала под 50 градусов, при запуске двигателя (авто режим стеклоочистителей включен) дворники делают один взмах. В принципе, не напрягает, но они ,суки, трут по сухому стеклу. Это у меня так или кому-то ещё повезло?
