Старый 24.05.2017, 19:01   #31
Re: Предохранитель габаритов
Сообщение от Алексей.33 Посмотреть сообщение
Потухла правая сторона габаритов переход и зад. Где в книжке на схеме написаны. Там пустые места. Где то прочитал что в люксе нет предохранителей на габариты. Чеж теперь делать😔
к официалам ехать и чинить по гарантии
Старый 24.05.2017, 19:21   #32
Отдельно на правый и левый борт нет.
В мануале написано что есть
F10 (25 A)-Дальний свет левого борта,Ближний свет правого борта,Габаритные огни правого борта,Дневной ходовой огонь левого борта,Подсветка переключателей стеклоподъемников
Но если бы ф10 сгорел потухло бы всё вышеперечисленное.Проверь е может потухло? Если нет тогда сгорели или вошли в режим защиты ключи дополнительного ЦБКЭ.Говорят что их можно разблокировать у ОД.
Старый 24.05.2017, 19:29   #33
Алексей.33
Вот и хотел узнать может все таки предохранитель где
Алексей.33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 20:02   #34
С какого мануала ты это взял? В моём мануале за это отвечают F47 и F50. F10 - это селектор АМТ
Старый 24.05.2017, 20:04   #35
Алексей.33
Не горит ток левый передний габарит и задний. Подсветка панели и номера работают, и правый габарит работает
Последний раз редактировалось Алексей.33; 24.05.2017 в 20:25.
Старый 24.05.2017, 20:53   #36
У тебя какая комплектация? Если не "Люкс" - то смотри F7 10А. Если "люкс" - то на всякий случай посмотри F47 и F50, но скорее всего контроллеру EMM кирдык.
Старый 30.05.2017, 02:25   #37
SRG
Re: Блок предохранителей
а куда мне еще посмотреть, когда сигнал перестал работать(клаксон) оба предохранителя целы, которые на 10А, под капотом! там еще смотрю на схеме есть релюшки к сигналу приписанные, как их проверить?
взял бл, тазик, начинаются ролевые игры, машине трех месяцев нет
в целом пока радует, но такие мелочи напрягают!
Последний раз редактировалось SRG; 30.05.2017 в 02:46.
SRG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 06:25   #38
Сообщение от SRG Посмотреть сообщение
в руле скорее всего контакта нет.
Старый 30.05.2017, 06:53   #39
Sicilla
А к ОД нет желания обращаться?
Старый 07.06.2017, 23:52   #40
rsl
Сгорают предохранители
Сначала сгорел предохранитель левый дальний.Заменил.Дня через два ночью(после 4-х часов нормальной работы)при переключении на дальний гаснет приборка и габариты-остался только ближний.Доехал.Утром разобрался сгорел F4 подрулевой переключатель.Заменил на такой же какой стоял 20А.Приборка ,габариты заработали(дальний не проверял).
Снова ночь ,при первом же переключении на дальний гаснет приборка и габариты .Теперь внимательно смотрю в руководство -должен стоять 30А.Ставлю-еду,переключаю на дальний, гаснет левый дальний .Переключился на ближний-больше дальний не включал.Утром поменял предохранитель-проверяю на заведённом двс сразу сгорает левый дальний,на заглушенном всё работает нормально.номинал предохранителя такой же ,как в руководстве ставить номинал больше не пробовал.Может кто сталкивался с таким?Веста старт с кондиционером,Год работала нормально.
rsl вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
