Старый 05.10.2021, 10:10   #31
Re: При старте раскручивается движок до отсечки
Сообщение от O0O0 Посмотреть сообщение
по сабжу иногда бывает такое с переодичностью раз в два-три месяца зимой случается чаще
тоже педаль газа жмешь при запуске?
Старый 07.10.2021, 13:00   #32
Нет же, нужно нажать а потом кричать во весь голос что ВАЗ говно.
Я этого не говорил, даже могу сказать наоборот. )))
что на 129 при газе в пол, как написал автор
Я не автор, но давил не до конца, это я уже говорил. Расписывал подробно свою ситуацию, повторять не буду. ))) Так что, Саня, у меня ничего скрытого нет. ))))
Я как раз и хочу разобраться в том, что я сделал такого, для того, что бы движок начал раскручиваться. То есть я хочу понять при каких условиях это возможно. Я не говорю, что это косяк, я эту ситуацию сам моделирую. Но пока не понял, всё как то быстро происходило. А вот когда все пазлы сложатся, тогда и над прошивкой можно думать, что там изменить, что бы такой ситуации не возникало. )))
Старый 07.10.2021, 19:34   #33
Этими манипуляциями Вы возможно сбиваете настройки ХХ ДУ, вот и авто выкидывает фортель.
Он возможно начинает делать адаптацию ДУ и зависает.
Старый 10.01.2023, 23:41   #34
Igorelli
Принимайте в ряды. Купил Весту СВ Кросс в январе 2021. Сразу же столкнулся с указанной проблемой. Проявляется она всегда, как только случайно заглохнет двигатель при начале движения. Объехал двух дилеров. Разводят руками. Ничего сделать не можем. За год раз 20 до отсечки влупляла обороты. Сцеплением воняет капец после такого. Скоро видимо менять придется сцепление. Дилеры говорят, что дроссельная заслонка запоминает свое положение и поэтому находится в открытом состоянии в момент пуска. Даже если бы она находилась в момент пуска в приоткрытом состоянии, то никогда в жизни двигатель на набрал бы обороты до отсечки. Пытаясь остановить душераздирающее рычание я втыкал первую и бросал сцепление. Машина перла, как кгоелая, хотя за пять секунд назад она заглохла от недостаточно развитой мощности. ЭБУ открывает дроссельную на максимум, вместо того, чтобы закрыть ее.
Ещё одна сказка дилеров, что надо ждать несколько секунд перед повторным запуском двигателя. Якобы насос должен накачать, все датчики обнулиться. Если в рампе нет топлива, то не будет отсечки в любом случае. Топливо там есть и давление в рампе никуда не денется, если пройдёт секунда, две, три. Никуда оно не девается за такой промежуток времени. ЭБУ вообще представляете с какой скоростью производит вычисления? На коленчатом валу есть реперный диск, с которого датчик коленвала считывает выступы и формирует импульсы, которые считает ЭБУ и в нужный момент выдает импульс на катушки свечей зажигания. Так вот, при работе в отсечке, допустим на 7 тысячах оборотов, эту способен считывать сигнал с датчика, который выдает за один оборот допустим 25 импульсов! Как только импульсы пропали - двигатель заглох! Это ЭБУ способен определить за 0,001 секунды и ещё время на чай останется! Какие 5 секунд перед запуском? Я быстрее заведу двигатель снова, хотя я не способен посчитать импульсы с датчика, даже если он будет вращаться со скоростью два оборота в секунду, не то, что 800 или 7000. Ваз держит нас за лохов тупых. Ничего. Я намерен обменять свой авто на новый, аналогичный. Как будут продвигаться дела - буду сообщать. Уже нашел юриста и независимого эксперта. Надо вернуть это рано вазу! И чем больше, тем лучше. автомобиль опасен для меня, моей семьи и окружающих. А ваз даже не признает такой проблемы!
Igorelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 23:48   #35
Botsmann
Аватар для Botsmann
Ужас какой!
Старый 11.01.2023, 11:10   #36
Артур32
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 Comfort Image Белое облако
Сообщение от Igorelli Посмотреть сообщение
ЦИПСО , не? Проблема единична, а вернуть нужно чем больше, тем лучше...
Артур32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2023, 11:21   #37
Где-то слышал, но не могу вспомнить. Что такое
Сообщение от Артур32 Посмотреть сообщение
ЦИПСО
Старый 11.01.2023, 11:27   #38
Гуглояндекс забанили?
Старый 11.01.2023, 11:28   #39
Артур32
Одними из самых спорных и скандальных с точки зрения методик работы в украинской армии оказались Центры информационно-психологических операций (далее — ЦИПсО). Эти центры — часть Сил специальных операций Украины (до 2014 года были частью разведки ВМС Украины). Их основная "боевая" задача — информационно-психологические диверсии в пространстве противника.
Старый 11.01.2023, 11:38   #40
А, точно, вспомнил, спасибо
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
