Старый 08.09.2020, 21:09   #31
Jlust
Автомобиль: москвич
Тема плясок вокруг зарядки акб вечная. )
Не, сейчас не пляшу. Обычно в первые морозы выдохшийся за лето аккумулятор начинает с утра тяжело заводиться. Ставлю его на ночь к дедовской зарядке, у которой ток регулируется галетником, переключающим конденсаторы на первичке трансформатора. В течении часа двух периодически подхожу, поднимая ток на следующую ступень, если он стал меньше 5-7 Ампер. Потом на последней ступени аккумулятор за ночь заряжается, и к утру на заряднике уже 16,5-16,7 Вольт. Всё. Аккум на зиму заряжен. Второй раз он за зиму заряжается, только если высадить его холодным пуском в мороз. А чтобы этого не случалось, рассказывал уже, с утра в мороз подогреваю масляный поддон и коробку киловаттным дедовским обогревателем.
Если подвыкипел, подлил водички, и опять на зарядку на ночь. Он в конце зарядки пару часов кипит - ничего страшного. Единственное, не оставлять его в жилом помещении, можно травануться. Я ставлю на чердак, он хорошо проветривается.
Jlust вне форума
Старый 08.09.2020, 21:59   #32
Я раньше ариометром откачивал жидкость немного, потом доливал столько же кислоты, пока не выравнивалась плотность.
Правильно вообще то. Только вот вопрос: а почему плотность вдруг уменьшилась? Воды доливали? Если нет, то, видимо, пошла сульфатация батареи. Если не запущенный случай, то лечится. Или готовиться к замене батарейки. Тем более зима впереди.
Запасливый дед был. Только во времена деда батареи были немного другие (хотя принцип сохранен). Есть хорошие современные зарядники. И не надо издеваться над батареей.
Тартарен вне форума
Старый 08.09.2020, 22:18   #33
Jlust
Автомобиль: москвич
Хорошие современные зарядники ценник имеют не гуманный. А за пять тысяч китайское инвертерное фуфло, которое заряжает до 14,5 вольт, и отключается.
Jlust вне форума
Старый 09.09.2020, 06:31   #34
Сейчас достаточно бюджетных аппаратов с 16 вольтовым диапазоном, нужно только поискать.
Тартарен вне форума
Старый 09.09.2020, 10:13   #35
Сообщение от Jlust Посмотреть сообщение
3.8 т.р. и дедовский зарядник превратиться в мусор ну или в культовый предмет
Старый 09.09.2020, 10:46   #36
Поищу зарядное хорошее, сначала заряжу, потом буду плотность выравнивать
Не надо ее выравнивать..она сама появится когда полностью зарядишь с 16 вольтами..у меня 2 суток стоял аком вчера только с зарядки снял..пока 1.27 стало
Старый 09.09.2020, 11:08   #37
VST
Пust,тыж где-то трепался,что ты сисадмин-электронщик,вот и сделай из компьютерного блока питания-работы на час с перекуром и то больше бокорезами
VST вне форума
Старый 09.09.2020, 12:07   #38
Клюв
Аватар для Клюв
Правильно - что? Кислоту доливать? Да ни в коем случае! Сами же задаетесь вопросом - почему упала плотность. И сами же на него отвечаете. Вот там и кислота, которую, возможно удастся "регенерировать", а возможно и нет. А доливкой кислоты - это только окончательно добить АКБ.
Но, еще раз повторяю, измерение плотности в современных АКБ с плотным расположением пластин - совсем не то же самое, что раньше. Раньше - да, безусловно, объективный критерий был (хотя и тогда стремились принять меры к перемешиванию электролита), но сейчас - уже нет. Сейчас выровнять плотность электролита по высоте - это либо гробить батарею интенсивным "кипячением" (звучащие здесь советы подать "нормальные" 16 вольт или даже больше кто-то договаривался), либо какие-то нетривиальные методы нужны. При зарядке малым током над пластинами практически наверняка не будет такой же плотности, как между ними (там, где это как раз и важно).
Так что оперативный контроль во время зарядки через плотность сейчас затруднен. Поэтому - несколько часов "отстоя" и контроль напряжения ХХ, либо циклы и оценка емкости.
Клюв вне форума
Старый 09.09.2020, 12:22   #39
Jlust
Автомобиль: москвич
Когда аккумулятор покипит немного, все там нормально перемешается.
Jlust вне форума
Старый 09.09.2020, 13:22   #40
А что значит подать?
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
