Старый 19.11.2016, 13:31   #31
Re: Напряжение в бортовой сети
Сообщение от ВИТАЛИЙ Посмотреть сообщение
у меня комплектация люкс без допов.Замеряю тестором напряжение показывает 13.39В
ты ток померяй а не напряжение тогда ясно будет..
Старый 19.11.2016, 13:46   #32
акб плотность электролита должен держать постоянно?
Нет.Если вы поставили полностью заряженный АКБ на авто он со временем всё равно разрядиться процентов до 70-80 как бы вы не ездили хоть по трассе хоть по хайвею.
Если вы про зарядку,то плотность электролита надо измерять часов через 12 после зарядки.Сразу после зарядки плотность электролита в разных частях аккумулятора неодинакова.
nikVL вне форума
Старый 19.11.2016, 14:09   #33
Viktor-
Автомобиль: LADA 2170
Доп оборудование это не штатная сигнала ,музыка и т.д .
В какой момент вы замеряете напряжение ?
Как здесь уже сказали пробуйте отключать минусовую клемму АКБ ..Если запуск будет успешным значит есть утечька тока.
Добавлено через 11 минут
НРЦ "напряжение разомкнутой цепи " проверяется спустя 8-мь часов после прекращения заряда. Реакции в АКБ после заряда ещё продолжаются . поэтому и нужно дать время отстоятся Как правило поле выдержки плотность становится больше.
Viktor- вне форума
Старый 07.12.2016, 17:50   #34
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Напряжение на бортовике смотрите? Или мультиметром на клеммах акб просто панель врать может банально из за падения напряжения у меня на 10ке комп врал 0.5-1в от реального на клеммах акб в зависимости от нагрузки , надо будет у себя глянуть сколько на клеммах панель показывает
14-13.8
Evgenv3 вне форума
Старый 07.12.2016, 18:27   #35
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Сообщение от Viktor- Посмотреть сообщение
Попробуйте установить в салоне светодиодную лампочку вместо обычной.
Если она будет малехо светиться , то утечка может исходить даже от внитрисалонного светильника. (наверное).
андрей 69 вне форума
Старый 07.12.2016, 18:39   #36
Ты как всегда в своем репертуаре, опять сел в лужу. У нас "в салоне" светодиодная подсветка с завода.
Ladavod вне форума
Старый 08.12.2016, 10:23   #37
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Утечку посмотреть можно мультиметром ставим на нем предел 10А и подключаем щупы в разрыв между минусом акб и проводом массы зажимаем концевик капота и ставим на сигналку ,мотрим утечку нормальная будет в пределах 0-0,05А т.е. до 50мА
Evgenv3 вне форума
Старый 08.12.2016, 13:49   #38
Можно и не зажимать концевик. Сигналка встанет на охрану без учёта капота. Однако при измерении утечки мы получим результат, в котором будет непонятно, сколько берёт сигналка, а сколько утечка в цепях авто. Поэтому сначала нужно мерять без постановки на охрану, а потом с включенной сигналкой.
Старый 08.12.2016, 14:12   #39
А сигналке без разницы встала она на охрану или нет, она все равно всегда включена.
Ladavod вне форума
Старый 08.12.2016, 14:15   #40
shadow
В этом случае может гореть салонный свет
shadow вне форума
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
