Старый 29.01.2016, 10:31   #31
Dar
Автомобиль: MB ML350 + LADA Vesta
Re: Как приручить «робота» LADA?
Много что. Выше уже написали, а ещё например, какая программа в данный момент активирована, т.е. ехали ли вы последние минуты в режиме газ-тормоз или с большой нагрузкой на двигатель (в гору или с прицепом). Сколько раз за последние 5 минут и за последнюю минуту нажимали тормоз и газ. А с газом ещё и на какие углы и с какой скорость. Если притормаживали, то слегка или сильно или до полной остановки. Сколько раз и каких скоростей достигали за последние минуты. Какие при этом были нагрузки на двигатель.
Представьте себе, как пишут программу для робота, например так: на пассажирском кресле сидит программист у которого записываются все параметры машины, а за рулём один из типов водителей, который олицетворяет тип программы (гонщик, тормоз, дачник с прицепом...). И потом программист из полученных данных пытается понять на основании чего водитель включил именно эту передачу. И потом записывает это в программу, пытаясь добиться от неё таких же действий, по сути программа робота - это искусственный интеллект. Но к сожалению робот не может смотреть вперёд и видеть, что вот сейчас начнётся подъём или поворот и переключаться не стоит, потому, что потом придётся переключаться обратно. А вот Вы видя можете это роботу подсказать, чуть приотпустив газ скажем. Ну или вы готовитесь к обгону и видите, что вот сейчас проедет та машина и надо будет пулей набрать скорость, чтобы успеть обогнать. Вы машину видите, а робот нет, значит надо научиться заранее подсказывать роботу, что надо переключиться на пониженную. Кто то всему этому научится, а кто то будет каждый раз в таких ситуациях переходить на ручной режим и ругать робота.
Ну вполне возможно что вы и правы и это всё имеет место быть. Только это всё ни как не должно служить оправданием долгих раздумий робота перед лежачим полицейским. Это явный признак не доработки программы.
И я за то, чтобы настроить робот так, чтобы он обходился без подсказок в городском режиме при притормаживании перед леж полицейским.
А попытка учесть всё может закончится как в том анекдоте про комиссию которая взялась за создания нового скакуна, но при этом хотела учесть все пожелания и в результате получила верблюда.
П.С. Трасса и обгон это другая ситуация. Здесь можно принять подсказку АМТ ввиде "резкого качка" педали акселератора, как я делал.
Но в штатных режимах при езде в городе робот должен работать грамотно и без "подсказок".
Dar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 12:39   #32
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
На стенде катают, в автоматическом режиме, без участия человека-водителя. Там и нагрузки и скорости заложены, и параметры все логируются. С водителем и пассажиром окончательная шлифовка и тестирование.
Старый 02.02.2016, 09:21   #33
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Ребят, а есть у кого нарекания на работу АМТ в зимний период на Весте (нет возможности тронуться, пока не прогреется ДВ до +50*). Или на Весте с АМТ совершенно другая программа зашита?
Tolik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 10:10   #34
gvsp
Аватар для gvsp
Так и не решили свой вопрос? Мучайте дилера. Такого быть не должно.
Старый 02.02.2016, 12:31   #35
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Такого же мнения, что не должно. Там ребята уже выше пошли. Спасибо.
Старый 03.02.2016, 08:24   #36
Wowik
Кому интересно. С нашего Большого Воронежского Форума:
"очередной отчетик
к пробегу в 2000км средний расход 9.3 по пробкам
робот кажись одумался - переключаться стал побыстрее под газом (приотпускать газ смысла не вижу - итак норм)...примерно на уровне приоры с роботом....
не думаю, что на ручке бы переключался быстрее при обычной езде
и по моментам переключения он меня стал больше устраивать:
1. если еле-еле газ жмешь то переключается как только обороты приближаются к 2 тыщам....на пятую переходит где-то на 60 км/ч
2. если чуть сильнее, то докручивает выше каждую передачу
3. при отпускании педали газа если до того ехал неспеша - включает следующую передачу. если до того газ был нажат сильно - повисит на передаче и подождет, вдруг решим дальше в том же темпе продолжать
4. в пробках быстро понимает что если старт и сразу тормоз хотя бы пару раз повторился, то вторая не нужна.
5. на склонах при небольшом торможении втыкает передачу ниже дабы тормозить движком....вплоть до того что спуск под каменный мост на второй до 60 км/ч держит...тормозит хорошо
6. на подъемах вверх переключаться не спешит, дает ехать на оборотах..
вообщим, за 2 т.к. робот стал себя вести понятно и предсказуемо....ну или меня выдрессировал - яхз
особенность - если катился с выжатым сцеплением то при нажатии на газ он на сцеплении поднимает обороты, затем отпускает сцепление (т.е. скорость не поменялась, но машина стала на передачу) - а потом уже едет....пауза порядка 1 секунды
но на сцеплении он катится на малых скоростях в пробке - поэтому такое поведение предсказуемо - просто чуть заранее касаюсь педали газа...а как только станет на передачу - нажимаю сколько надо и еду. "
Wowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 08:51   #37
Tolik43
Автомобиль: Новый.
"очередной отчетик
Интересно. Пишите еще.У кого и как, если желание есть. Спасибо.
Старый 03.02.2016, 12:55   #38
wolodia
Автомобиль: Лада Приора 21713-03-041 SE
Не понял, а как там выжать сцепление ежели там две педали "тормоз и газ", или вы имеете ввиду перейти на ручное и поставить нейтраль. Извините за каламбур, но на АМТ не ездил, а вот когда буду покупать универсал там призадумаюсь. Тем более ,что сын ездит на Дискавери-3, говорит то что надо. Или на Дискавери АМТ не то что робот на Весте. Просвятите пожалуйста - Владимир Ефимович, спасибо.
wolodia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 13:50   #39
vedmejatko
Автомобиль: Lada Vesta GFL13-52-04P
Сообщение от wolodia Посмотреть сообщение
На discovery 3 6-ступенчатая АКПП от ZF.
vedmejatko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 14:04   #40
gvsp
Аватар для gvsp
Вот, это не робот привыкает, а человек. Потом на одной волне заиграете и станет робот для Вас удобнее любого вариатора или гидротрансформатора.
lada, автоваз, амт, лада клуб, робот
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
