Старый 30.05.2018, 19:56   #31
Мафиози
Аватар для Мафиози
Re: Vesta SW 1.8 MT 04/2018
Сообщение от Coelurus Посмотреть сообщение
Хотя там спортвагоны и прочее, а в ПТС вообще тип кузова не пишут. Так что можно считать даже лимузином или пикапом.
Странно, у меня написано седан, неужели в ПТС от SW не пишут, что это универсал. Хотя, была у меня вишневая машина, а цвет стоял... синий
1200
Круиз разгоняет машину намного быстрее, чем утопленная в пол педаль газа (хотя гранта быстрее).
Машину меньше, чем Гранту, сдувает боковым ветром. Наверно, из-за массы.
Кондей тормозит Весту ощутимо меньше, чем Гранту.
Расходы бензина (пока обкатка, думаю на 3000 менять масло в движке):
Веста 1,8МТ при круизе на 109км/ч 5 передаче (в реальности 105км/ч) жрет сейчас 7,7 л/100. чуть меньше 3000 оборотов по тахометру.
Гранта 1,6МТ при 5 передаче и реальной скорости 120км/ч (+-5км/ч) потребляла 6,2 км/ч. ~3200 оборотов по тахометру.
Газ здесь реагирует — плавно уверенно, если давить тупо в пол, то разгона не будет. Е-газ, однако.
Расход в среднем 8 л у Весты, как чего не крути.
Мафиози вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 16:08   #32
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
1600
Разобрал 5ю дверь слегка. Проклеил вокруг "саблю" (или как ее там), обмазал все посадочные места пистонов, сделал шайбы мягкие под шайбы винтов "сабли".
Это попа. Натирает не сама "сабля" (сверху губчатая резиновая полоска), а крепления её винтов (4 из 6) и штекеры лампочек подсветки номера! В 2х местах были протертости до грунта.
Устранил скрип колодцев панели приборов по "стеклу". Еще вокруг магнитолы мягкой штукой проклеил.
Чувствуется какое-то качество. Пистоны с резинками. Даже кое-где под шайбы стальные, чтобы не тереть крашеный металл, резинки подсунуты, но не везде. Провода мягкими штуками временами обмотаны, чтобы не тереть металл или бить по нему.
Даже смазка замка и заслонок в воздуховодах видна.
Но труба, что за передней панелью идет не крашена, как и подходящий к ней металлический лист/полоса. Она будет медленно корродиррвать. На Гранте можно было её потереть рукой, оставался рыжий налет на пальцах.
Осталось 4 двери так же разобрать, наклеить пленку под карты, смазать замки...
Coelurus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 00:08   #33
Димон 55
Что за плёнка под карты???
Димон 55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 09:26   #34
badandrew
Аватар для badandrew
Сообщение от Димон 55 Посмотреть сообщение
Наверно в местах примыкания карт к металлу. Я на гранте по периметру D-образный уплотнитель приклеил и забыл про какой либо шум от дверных карт.
badandrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 19:12   #35
Coelurus
Аватар для Coelurus
С али заказал какую-то похожего цвета. Клеится хорошо. Места примыкания пластиковых накладок к металлу надо проклеивать на всякий пожарный, если машину только через 5 лет не продавать.
Старый 07.06.2018, 19:43   #36
Coelurus
Аватар для Coelurus
2400
Немного брызнул силиконом "хай-гиар" под нижнюю резинку дверей.
Звуки дверей (напоминающий слабый моросящий дождь с крупными каплями по звуку) стали сильно тише на скорости. При отсутствии ветра вообще нету. При боковом ветре со стороны водителя еще проявляются. Надо будет лучше обработать. Вероятно, ветровой поток разбивает о стекло, просачивается в полость двери и изнутри отгибает резинку, а заодно и снаружи её пригибает, отчего такой звук появляется.
Услышал знаменитый Вестовский свист зеркал. Был слышен на 100+ скорости с очень сильным встречным ветром.
Старый 07.06.2018, 20:08   #37
sergey-78
Аватар для sergey-78
2400
Кстати, то ли я глухой, то ли зеркала у меня не той системы, но свиста не слышал и на 150. Больше не пробовал, как там будет не знаю. Кстати зеркала не вибрируют ни капли.
Старый 07.06.2018, 20:51   #38
Coelurus
Аватар для Coelurus
Я ехал 110 и прям в лицо дул ветер сильный, что расход средний на трассе с 7,7 до 8,5 вырос. Только тогда я свист и услышал. Прошлые все дни ветер был боковой сильный и свиста не было.
Старый 07.06.2018, 22:26   #39
Zalex1989
2400
Кто-то писал, что ее можно подклеить на двухсторонний скотч, посередине, между креплениями и проблема исчезнет. Сам думаю попробовать.
Zalex1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 17:54   #40
Coelurus
Аватар для Coelurus
2500
Наклеил под карты передних дверей пленку. Непрокраса (один грунт) у Весты побольше, чем у Гранты. У водительской двери блок стеклоподъемников хрен вытащишь из двери....
За блоком климата обнаружился провод с какой-то штукой (с одной стороны голая плата, с другой - пластиковый кожух с двусторонним скотчем). Отклеился откуда-то. Может, термометр для климата? Приклеил к пластику.
Сопротивление обмотки на клапане абсорбера ~90Ом. В интеренете написано, что должно быть 20-30Ом...
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
