24.01.2024, 18:18 | #31 | |
Re: Ремонт генератора Валео
Этого мне более чем достаточно, чтобы его ставить на машину для дальнейшей проверки. |
24.01.2024, 20:27 | #32 | |
Подумал, это что получается, что при старте двс, АБ получает еще и доб. нагрузку от генератора??? Наверно всеже не все так просто. |
24.01.2024, 21:11 | #33 |
24.01.2024, 21:23 | #34 |
1. Мне просто интересно, где водятся такие люди, которые за просто так будет проверять генератора с непонятной историей и содержимым?
2. Нужно тратить время, кататься по городу и искать альтруистов проверяльщиков генераторов. Вот как ты это себе представляешь например в г. Москва, где час работы спеца будет стоить в районе 3т.р.? 3. Еще чо нить 4. Более того, я уверен, что сейчас, да же за деньги, в лучшем случае, придется подождать пока спец освободиться. Ленин любит пятилетку, потому остановимся на цифре ПЯТЬ 5. Знать как это сделать самостоятельно, точно не будет вредно. Ни где не встречал эл. схему нашего генератора? |
25.01.2024, 13:35 | #35 |
Генераторы четырок- двенашек можно было проверить "на коленке", подав на реле-регулятор +12В, а вот калиновские уже так не получится - там на плюсовой болт генератора надо было подать напряжение, потом раскрутить генератор, и на этом болту уже появляется напруга, близкая к 14 В. До таких оборотов рукой не раскрутишь. А вот с вестовскими я не сталкивался ни разу, если примерно, как на Калине, в руках ты не проверишь.
25.01.2024, 14:45 | #36 |
Мне не совсем понятно как происходит первичное возбуждение генератора Valeo? Если нет провода от лампочки, значит наверно все организовано в самом генераторе? В этом случае подав + от АБ, на В+ генератора, вращение ротора должно запустить генератор! Напряжение в сети должно вырасти. Эх, схему бы на него найти. А вырастает напряжение не сразу после запуска, а примерно через 1.5 секунды. Или так только у меня? Последний раз редактировалось ВЮВ; 25.01.2024 в 15:00. |
25.01.2024, 15:35 | #37 | |
Мне на коленке не удалось проверить другой генератор. Хотя знаю как подключить. Возможно у дрели оборотов не хватило. Считал что не работает. На стенде оказалось рабочий |
25.01.2024, 15:35 | #38 |
В книжке по ремонту Весты нет схемы?
25.01.2024, 16:13 | #39 | |
Как подключал? Каким образом определил, что генератор не работает? А на дрели наверняка есть табличка, что там про обороты? |
25.01.2024, 16:24 | #40 |
В книжке считают, что у генератора нет LIN. А есть вход L регулятора. |
