Старый 29.09.2016, 21:41   #31
voditel161
Автомобиль: жигули и солярис
Re: Стойки стабилизатора
Нету такой темы, а она не помешала бы по аналогам ) да и вообще по запчастям с каталожными номерами )
я более менее интересные для меня, или что может пригодится, сохраняю в вордовский файлик ))
http://acat.autodealer.ru/catalog/tree/58960_3373451
voditel161 вне форума
Старый 30.09.2016, 11:06   #32
Сообщение от voditel161 Посмотреть сообщение
имелось ввиду не только номера каталожные вазовские , но и их дубликатов и аналогов , и как бы удобнее когда на форуме есть FAQ где выписаны наиболее частые проблемные узлы с их аналогами, а не лезть искать каталог ваза , потом искать в инете аналог....
Старый 30.09.2016, 13:05   #33
Red`s
В этом по весте оргомный минус что в экзисте/ автодоке нет вазовского каталога и приходится таким не совсем удобным способом делать + замены плохо бьются
Red`s вне форума
Старый 04.10.2016, 09:26   #34
Трой
Сообщение от Бобер Посмотреть сообщение
А если под штатную втулку подложить например кусок резины, чтобы втулка стала выше и скобой ее прижать сильнее. Смотрел на натиры скобы о втулку и единственная мысль, что размер скобы в притянутом состоянии не фиксирует втулку.
Лучше не резину, а что-нибудь потверже. На оригинальный тойотовских втулках, например, стоят пластиковые площадки. И как-то у меня появился стук, обнаружил, что слетела площадка пока ставил. Всунул вместо пластика какой-то кусок карбалита. Два года катался и намека на стук не было, так и продал.
Трой вне форума
Старый 27.10.2016, 19:36   #35
Андрей 1977
А кто нибудь ставил стойки стаба 275 мм, не оригинал, если да то какой фирмы и от какого авто.
Андрей 1977 вне форума
Старый 28.10.2016, 07:12   #36
hufsa
Сообщение от Андрей 1977 Посмотреть сообщение
А у Вас именно 275 стоят?
Я ставил TC1362 И они 1 в 1 по длине, как и родные) Хотя везде разную информацию о длине пишут)
А так - Lemforder 3710901
hufsa вне форума
Старый 28.10.2016, 12:42   #37
Андрей 1977
Да вчера мерил.А у Вас какой длинны, которые ставили.
Старый 28.10.2016, 15:18   #38
hufsa
Я ставил TC1362
Везде пишут, что они 283. Видимо у меня родные такие же. Машина декабрь
hufsa вне форума
Старый 28.10.2016, 20:52   #39
Андрей 1977
Понятно но я хотел бы, поставить именно 275мм.Поэтому о них и спрашиваю.
Добавлено через 1 час 57 минут
Вот сегодня нашёл Moog RE-LS-2095,2100.Как вам такой вариант, для тех у кого стоят стойки 275мм.
Старый 30.10.2016, 22:03   #40
Дмитрий 624
добрый вечер. может подскажет кто-нибудь, где купить в питере втулки стабилизатора полеуретан 17012680????
Дмитрий 624 вне форума
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
