Старый 24.09.2016, 07:00   #31
Re: Как выключить ходовые огни?
Этот Ф2 напрямую к акуму подключен.На нем есть напряжение всегда.
Получается что сигнал на включение это отсутствие напряжения на контакте ЦБКЭ?
Возможно, так задумано было - в случае не исправности подрулевого вкл. ближний, остальные то не работают режимы.
Пытался сделать отключение через датчик света-там оказалась частота плавающая и зависящая от освещенности, но при обрыве этого сигнала( S2-D6 )опять ближний включается.
Последний раз редактировалось Phantom70; 24.09.2016 в 12:12.
Старый 25.09.2016, 18:55   #32
шофер
Аватар для шофер
Сообщение от БВМ Посмотреть сообщение
Реле и кнопку можно поставить. Порой бесят когда с дхо стоят не поймешь толи едут толи стоят. Или в другом случае пол ночи фарами в окна светят.
Бесят призраки,экономы лампочек....на трассе
Старый 25.09.2016, 21:28   #33
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Не, ну неужели мой вариант дхо с двумя релюхами на сторону автомобиля не будет работать на весте.
Схема проста как дважды два и лишена всех перечисленных недостатков.
Может кто всё таки решится и попробует на весте. Самому интересно вдруг заработает.
Старый 26.09.2016, 06:41   #34
А ты по схеме Весты смотрел, будет работать?
Старый 27.09.2016, 10:49   #35
Схемы отключения ДХО выложил на драйве, проверены обе.
https://www.drive2.ru/l/455064499188139747/
Старый 28.09.2016, 11:22   #36
андрей 69
Я не смотрел. Да мне пока и не надо. Спецы по весте же говорят что работать не будет. А с другой стороны и на форуме лачетти говорили что не будет работать. И на дастере типа работать не будет.
Поэтому надо всё проверять самому и на своём автомобиле.
Только на весте если стоит безрелейная схема включения ближнего и дальнего то наверно и обеспечили благодаря этому плавный розжиг , чтобы лампы не сгорали.
Во всяком случае темы о сгорании ламп головного света не обнаружил.
На лачетти например эта тема ашь 10 лет как на форуме . И недавно только заглохла.
Старый 16.04.2023, 18:19   #37
Vadik
Аватар для Vadik
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 седан
ставишь подрулевой переключатель света в промежуточное положение между 0 и габаритами - и ничего не горит, ничего снимать и колхозить не надо.
Vadik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2023, 18:43   #38
Сообщение от Vadik Посмотреть сообщение
Такой вариант на люксе может привести к механической поломке переключателя.
Старый 17.04.2023, 18:46   #39
чем переклюк люкса отличается от остальных?
Старый 18.04.2023, 17:54   #40
Тем, что установив переключатель между "0" и "габариты" сам рычаг на дальний не передвинуть. Какая-то механическая связь мешает это сделать. У меня так.
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
