Результаты опроса: Ремонтируете ли Вы гарантийный авто самостоятельно?
Да, я так и делаю! 7 21.21%
Нет, я купил новый авто, это проблема ОД и завода. 18 54.55%
Самостоятельное простое обслуживание/мелкий ремонт 8 24.24%
Голосовавшие: 33. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.11.2016, 16:11   #31
Fedor
Re: 13 000. Полет нормальный)))
Сообщение от PhAn Посмотреть сообщение
Fedor, Возможно совсем не в тему, но слышал историю про садившийся аккум на Калине, ездили то туда то сюда понять не могут все руками разводят всё должно быть нормально, но аккум садиться, его меняли всё равно садится. Тут говорят есть "михалыч" позвони ему, тот тут же звонит после пары минут разъяснений идёт к заднему стеклу щупает - оказывается сама кнопка обогрева отщёлкнулась, но обогрев стекла не отключался.
Спасибо за совет! При случае проверю)))
Могу ошибаться, но вроде после того как вытаскиваешь ключ из замка зажигания все электропотребители отключаются (кроме сигнализации). Но еще раз повторю - в гараже сигнализацию не включаю.
Fedor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 16:15   #32
PhAn
Аватар для PhAn
Сообщение от Fedor Посмотреть сообщение
Так с любой машиной по логике так должно быть, а оно вон как оказалось
PhAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 16:23   #33
Борис_72
Автомобиль: ЗАЗ968М-ГАЗ24-М_2141-Ваз2111-Логан-Пыж308-Asx-РИО_3-Октаха
Криворукость установщиков сигнализации рубит все на корню, и не важно, включена сигналка или нет
Борис_72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 16:24   #34
Fedor
Сообщение от Борис_72 Посмотреть сообщение
У меня заводская)))
Старый 15.11.2016, 16:29   #35
Борис_72
У меня заводская)))
Ничего у дилера не ставили?
Старый 15.11.2016, 17:04   #36
Fedor
Нет. Все родное
Старый 15.11.2016, 22:53   #37
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
На ВАЗ-2115 такая болезнь почти массово была. Причину так и не определили.
Готовлюсь к очередному бою с официальным дилером...
Отпишись потом что и как.
Старый 15.11.2016, 22:58   #38
og056
Аватар для og056
Нет. Все родное
Объяснение Ваших бед несложное. Вероятность, что Ваш АКБ бракованный - 0,1%.
Просто аккумулятор подсел, а на холоде совсем скис. Надо заряжать.
Машина у Вас Люкс - значит электроникой нашпигована. Возможно что-то работает нештатно.
Измерения тока потребления Весты при гаражной стоянке дают данные 7-10 мА. Не менее. И даже такой слабый ток разряжает батарею, на холоде особенно. Кстати штатная сигнализация на Весте потребляет электричество всегда - включена она или выключена.
Вам надо обратиться к грамотному специалисту по измерению рабочих токов Весты и зарядить хорошенько АКБ.
Если Вы не ездите каждый день то и аккумулятор не будет заряжаться на ходу. Поездки по 2-3 км в день не считаются.
Либо, учитывая что Вы не первый день за рулем, образоваться самому по части автомобильного электричества и поддерживать энергоснабжение Весты в оптимальном состоянии.
А может поменять машину на такую, где ничего не надо делать самому.
Старый 15.11.2016, 23:38   #39
Fedor
Я не собираюсь сам ремонтировать и обслуживать гарантийную машину!!! Для чего тогда гарантия???
Поэтому могу согласиться только с вашим последним доводом))
Отпишусь! Самому интересно как ОД будет мне рассказывать, что я должен заряжать аккумулятор)))
Старый 16.11.2016, 08:39   #40
Лосев
Автомобиль: Приора универсал
Я два раза в ноль разряжал аккумулятор на Приоре: первый раз забыл радио выключить, а второй - габаритки. Как что все может быть намного проще?
Лосев вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
