Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
12.02.2022, 02:39 | #31 | |
Решение напрашивается само собой. |
12.02.2022, 11:47 | #32 | ||
Автомобиль: Vesta SW Cross 1,8, АМТ, ГБО
не, брак наверняка присутствует. но всё таки, я лично склоняюсь к мнению, что 3 ревизии актуатора не просто так. и вполневозможновероятно в разъёмах на актуаторах были изменения по пинам (папам), о которых производитель проводки\жгутов\разъёмов - не знали... Цитата:
а так - поменять жгут, переобжать пины, которые можно в принципе купить в той же клемме505. как поменяю свой жгут, постараюсь разобрать старый, "больной" разъём. вот тогда будет более понятно, что конкретно было у меня.
https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...0081266311961/ |
12.02.2022, 17:07 | #33 | |
Я много повидал быстросъемов на прошлых своих авто и имею о них прекрасное представление. Когда экспериментировал с дополнительным топливным фильтром и купил в автомагазине, как мне показалось, быстросъемы среднего качества "так себе" (других не было), то был сильно удивлен, когда увидел быстросъемы, которые ставит завод. Там качество вообще ниже плинтуса. И это еще у меня машина была 2018 года выпуска, а не 2019 и 2020 г/в, которые "самовозгорались" из-за утечки топлива. Думаю, там вообще все печальнее с качеством. Не было и нет там никаких изменений по пинам. Актуаторы взаимозаменяемые. |
14.02.2022, 18:13 | #34 |
Чего же некорректного в вопросе отключалось у кого ни будь сцепление в пробке на прошивке 2.0 так же как на 1.0 или нет. У меня например при долгом стоянии (движении) в пробке загорается шестерёнка и перестают включаться скорости, постоишь чуть чуть и опять всё работает, возможно в 2.0 это предусмотрели и поправили. Я так понял что никакого датчика перегрева нету и коробку вырубает по разности скоростей двигателя и вала коробки (то есть по увеличенному проскальзыванию диска сцепления) возможно на 2.0 увеличили возможное проскальзывание и кпп в пробке не вырубается.
Добавлено через 4 минуты Вы специалист по АМТ весты? Просто если вы точно это знаете тогда почему у многих в пробке загорается шестеренка и коробка встает у всех какая-то неисправность вы считаете? |
14.02.2022, 18:25 | #35 | |
Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно, как минимум, знать коды ошибок и симптомы. Иногда причиной такой неисправности может быть забитый радиатор СО. |
14.02.2022, 19:08 | #36 | |||||
я всего лишь пользователь АМТ. в том числе с месяц как переживший ту самую "шестерёнку в пробках". если отлистать пару страниц назад можно почитать. ну или пойти в мой БЖ из подписи. Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
и... не всегда. есть ещё перегрев актуатора. а если у Вас ошибка 811 (о5 таки какая из пяти разновидностей) по проскальзыванию, то может уже пора сцепу менять?
15.02.2022, 10:31 | #37 | ||
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 10 минут Поменял я сцепление на sachs всё равно в больших пробках встаёт, хотя конечно не на долго как при старом сцеплении, но всё равно напрягает, в такие моменты начинаешь думать о нормальном автомобиле, хотя когда едет вроде и желание поменять машину пропадает. В общем как я понял решения нету. Вот я только одного не пойму, нахрена эти грёбаные инженеры ваз-рено при загорании шестерёнки отключают коробку совсем, ну зажгли бы лампочку включили пищалку и оставили бы коробку работать, при перегреве мотора они же его не глушат, а коробку почему то глушат. |
15.02.2022, 11:14 | #38 | |
15.02.2022, 12:46 | #39 | ||
в Волгограде при +45 в тени что то такого не вспомню...
15.02.2022, 13:28 | #40 | |
Регион Москва с областью и таких температур как у вас, у нас и в помине нету никогда, но вот пробки большие и регулярные, за лето раза три-четыре коробка встаёт вот и интересуюсь можно ли чем то это исправить или только менять машину. |
