Старый 10.08.2022, 12:27   #31
Re: Стук/цокот гидрика на прогретом двигателе.
масло какой вязкости залил?
может присадка просто делает масло гуще и цокот пропадает.
Старый 10.08.2022, 13:15   #32
SlyMail
Автомобиль: LADA Vesta SW Luxe 1.6 MT 2018
Когда застучала было Роснефть Синтетика 5w40. На ТО залил Ладу Синтетику 5w40 (фактически тоже самое) при этом стук никуда не пропал. Спустя месяц и 1500км залил присадку. Сразу ничего не изменилось, продолжил цокать. Цокот начал затихать спустя пару месяцев после заливки присадки. После этого ездил еще месяца 3, до следующей замены масла. Далее заменил на Лукой Армортеч Синтетика 5w40. Остаток присадки больше не добавлял. Прошло 2 месяца, пока не больше цокает.
Мне кажется, что если бы присадка загущала, то акустический эффект наступил бы сразу, а не через 2 месяца и 2500 пробега, если это только не запрограммированное по времени загущение ))), да и после замены масла на чистое, цокот должен был вернуться обратно, а его нет. Так что очень похоже на то, что эта присадка реально очень нежно, неспешно моет, и если загрязнение гидрика было в принципе растворимое (предположительно мой случай), то она может помочь, а если не растворимое, то не судьба.
Последний раз редактировалось SlyMail; 10.08.2022 в 13:28.
SlyMail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 14:51   #33
тоже самое делает любое свежее масло - растворяет старые отложения.
ну хорошо, что хоть что-то помогло
Старый 10.08.2022, 15:32   #34
SlyMail
Хм, не исключено.
Если предположить такое, то выходит, следующее: зацокало через 1500км после ТО, и я с этим маслом проехал еще 6000км, затем поменял масло на новое, проехал еще 2000км, затем залил присадку и еще 2000км и только тогда промылось.
Т.е. хорошее масло и его регулярная смена за 10000км пробега и 8 месяцев эксплуатации само все промыло, а присадка - это от Лукавого ))).
Ну, что, сделаем вывод? Если зацокал один гидрик, то не надо сразу лезть в мотор, а для начала попробовать пару раз почаще сменить масло, может и само промыться. Так?
Старый 10.08.2022, 16:38   #35
да просто притерся, прикатался.
или разработался.
сейчас уже и не скажешь точно что повлияло. не надо было или присадку лить или масло часто менять. тогда версий было бы меньше.
Старый 10.08.2022, 19:38   #36
<FK<TC
Это как, -Ласковое слово, или ласковое слово + кольт.
Мужик решил проблему по второму варианту.
гидрик, горячий, прогретый, стук, цокот
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
