Старый 24.11.2021, 16:04   #31
Re: Панель приборов - 2
А какие размеры SMD-светодиодов используется в приборке известно?
В старых (белых) приборках подсветка БК и шкал - SMD 3528, подсветка стрелок, скорее всего - SMD 3014.
Старый 24.11.2021, 19:24   #32
Всем приветы!
Разрешите немного разъяснить про SMD3528 и вообще про LED.
3528 - это даже не размер корпуса, это габарит всей детали. То есть первые 35 - это 3.5 мм и вторые 28 - это 2.8 мм. Высота прибора может быть разной, но большинство - 1.4 мм.
Воооот.
Теперь определимся с типом корпуса. Их в данном габарите несколько. Каждый производитель может по своему усмотрению обозначать тип корпуса (Package Dimensions). Так же может быть любое количество выводов - от 2-х до 6-и. Причём у светодиодов с количеством выводов от трёх и более не обязательно будут задействованы все выводы. Например у 4-х выводного CLA1A-WKW/MKW задействованы выводы 2 и 4, а 1 и 3 не используются. В некоторых устройствах для получения белого свечения используются RGB светодиоды (но это не наш случай ). Более ёмкое обозначение корпуса нашего 4-х выводного светодиода - 3528 PLCC4 - где четвёрка как раз и говорит о количестве выводов. Так же в корпусе габарита 3528 может быть разное количество кристаллов и следовательно мы получим прибор на разное напряжение или ток потребления. Соответственно и разной мощности, как потребляемой, так и излучаемой.
Для тех, кто всё таки пытается что то улучшить или добавить - я бы для начала замерил ток потребляемый светодиодами впаянными на заводе изготовителе. Для этого совсем не обязательно что то распаивать. Просто измеряем падение напряжения на резисторе и вычисляем ток. И потом ищем на просторах инета нужный нам прибор. И да, площадки используются в качестве теплоотвода. Поэтому помним - установленные светодиоды с большим световым потоком (следовательно с большей мощностью) будут деградировать быстрее, чем светодиоды с меньшей мощностью.
Старый 17.01.2022, 22:04   #33
Виктор 7
А какие смд подсвечивают сами шкалы, те, что здесь описаны это БК и Стрелки подсвечивают!! Кто нибудь знает и какими более яркими их можно заменить!!!
Добавлено через 15 минут
А какие смд подсвечивают сами шкалы, те, что здесь описаны это БК и Стрелки подсвечивают!! У меня сами шкалы в ясную погоду плохо видны!
Виктор 7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2022, 14:20   #34
Если не видишь пост выше - повторю:
Старый 18.01.2022, 16:51   #35
mekong
Аватар для mekong
На старой приборке я везде поставил 3528 двухвыводные под 45 градусов. И добавил третий светодиод под БК (теперь БК чуть ярче шкал). Яркости вполне хватает (до замены видимо штатные сильно деградировали). БК так вообще не видно было.
Колдовал я колдовал,
Ночью с бубном танцевал
И к утру, почти в рассвет
Появился интернет
mekong на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2022, 21:04   #36
Виктор 7
А кто нибудь может обьяснить как и какими диодами подсвечивается шкалы приборов! Через пленку или только отраженным светом от заглушек стрелок,,,,, Я имею ввиду первую ,,белую,, панель приборов, которая была на первых ,до 2017г!!!! Пожалуйста помогите!!
Старый 30.01.2022, 15:50   #37
Сообщение от Виктор 7 Посмотреть сообщение
Подсветка шкал выполнена SMD 3528 (по одному диоду на каждую шкалу) Подсветка стрелок - по два SMD 3014 на стрелки тахометра и спидометра, и по одному на стрелки температуры и бензин. Свет от диодов идёт по световодам у каждой шкалы. Заглушки стрелок отношения к подсветке не имеют.
Тип файла: jpg Плата приборной панели.jpg (98.9 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg kak-razobrat-panel-priborov-lada-vesta-_24.jpg (60.0 Кб, 51 просмотров)
Старый 30.01.2022, 18:23   #38
Виктор 7
Спасибо огромное за помощь! Я хочу улучшить подсветку шкал и БК ,поменяв СМД 3528 на СМД 2835, тк у них при техже размерах яркость и угол рассеивания больше! За счет полного покрытия люменафором ,а на 3528 только круг в середине! Угол рассеивания у 2835 _100 градусов, а 3528_45-60 градусов! Пока не знаю что получится, сделаю напишу о результате! Еще раз СПАСИБО,буду знать ,что менять!
Добавлено через 1 час 25 минут
Кстати,изучая характеристики СМД 3528,узнал ,что 4 контактные -это RGB диоды,т-е они в зависимости от типа подключения меняют цвет на красный ,зеленый, синий!! а судя по фото у нас стоят именно 4 контактные ! Может и у нас можно менять цвет приборки ,но мне это не интересно, главное чтобы подсветка была не слепая!! А СМД 3528 чисто белые имеют 2 контакта!!!! Зачем ставят RGB 4 контактные----непонятно!!!!!
Старый 30.01.2022, 19:45   #39
Yaroha
Автомобиль: Lada Vesta седан, 1.6 16v.
Всё прочитать не одолел, отсюда возник вопрос.., смена прошивки не решает проблему яркости подсветки?
Yaroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 20:05   #40
Некоторое время назад из-за сильной деградации SMD диодов подсветки БК я добавил третий диод в подсветку. Там конструктивно есть место для него, но его почему-то не ставят. Ставил 3528 двух контактные. Подсветка БК значительно улучшилась. На фото, до, и после.
Тип файла: jpg до.jpg (89.6 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg после.jpg (89.7 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось rvs63; 30.01.2022 в 20:33.
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
