Старый 12.05.2017, 10:13   #31
Алекс3Т
Re: Подключение розетки для ТСУ(форкоп)
Немного продолжения
Тип файла: jpg 11. Предохранитель с переходником закреплен в блоке.jpg (95.1 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg 12. ПЛЮС на АКБ.jpg (97.0 Кб, 115 просмотров)
Алекс3Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 06:41   #32
kamid-1
Подключаем к родному 29 предохранителю без вмешательства в проводку при помощи указанного переходника. Я на своем прицепе в вилке соединил контакты 3и5 5 и 2 у меня свободные, в результате избавился от необходимости ставить выключатель питания при эксплуатации без прицепа. Через контакт 3и5 при вставленной вилке, схема соединяется с массой, а при отсоединении вилки прицепа, схема отсоединяется от массы. (На предохранителе постоянный + от аккумулятора)
kamid-1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 11:34   #33
Паштет
Автомобиль: LADA Vesta SW
Re: Подключение розетки для ТСУ(фаркоп)
А куда приходит провод с 29 предохранителя ?
Паштет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 16:03   #34
Паштет
Так никто и не ответил. Зато поставил двойной выхлоп.
Старый 23.04.2019, 13:01   #35
NordOwl
Аватар для NordOwl
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8MT (Luxe Prestige)
Подключение фаркопа штатным проводом?
Для подключения электрики фаркопа по инструкции надо тянуть провод питания.
Но по электросхемам присутствует предохранитель F29 Питание прицепа.
Подскажите, где от этого преда провод в багажнике выходит?
Спасибо
NordOwl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2019, 06:13   #36
Re: Подключение фаркопа штатным проводом?
Сообщение от NordOwl Посмотреть сообщение
Спасибо
Ни на люксе, ни в комфорте не встречал никаких лишних там проводов. Думаю их там и нет.
Старый 28.04.2019, 18:03   #37
Semen43
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Подключил электрику фаркопа через блок согласования. (Польский, самодиагностирующийся, у нас в "Пламени"-2500р.)
На схеме синей авторучкой надписан цвет соответствующих проводов в жгуте задних фонарей. Парктроник и задний ПТФ не подключал, меня это не напрягает, по кр. мере пока.
В мотоотсеке снял АКБ, ВФ двигателя и ресивер, что перед ВФ.
Плюс "+12В" от блока проложил в штатную гофру жгута, идущего от багажника под накладками порогов. Под панелью одел на провод кусок черной гофры, (заранее прикупил разрезную черную гофру "8",-можно тоньше, но в магазине не было). С пом. хомутов закрепил к "попутным" жгутам до заглушки. Провод вывел под капот через резиновую заглушку основного жгута под панелью приборов в районе левой ноги: с помощью протяжки из тонкой сталистой проволоки-проткнул резинку и протащил провод в мотоотсек. Надел на провод кусок той же гофры и завёл его в блок предохранителей, по пути крепил к штатным жгутам полипропиленовыми хомутами (стяжками). Далее, думаю всё понятно по фото.
Из листового АБС 1,5...2 мм склеил секундным клеем переходник, чтобы закрепить корпус предохранителя, идущего в комплекте со смарт-коннектом, в штатном блоке предохранителей. Для более плотной фиксации на переходник наклеил чуть маделина. На "+" клемме АКБ есть свободное отв. М6, туда и закрепил провод болтом М6х12.
а в блоке предохранителей нет свободных ячеек с +12В ?
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
