Старый 30.05.2016, 21:04   #31
SERENTI
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
Всем привет-опишу свою проблемку... По трассе норм,по лежачим норм. Но по грунтовке с ямками-ползу на первой-одно колесо в ямку-второе на верху-происходит как бы типпо излом что ли и удар где то снизу. При том иногда едешь хоть бы что. Иногда вдруг удар. Дилеры поставили защиту двигателя металл-так вот может она где то играет? На косточки не похоже этот стук я знаю,тут что то другое. Если бы где то был люфт-стучало бы постоянно,а тут не понятно.. Кажется будто чем больше крен левого колеса от правого.тогда и стучит!
SERENTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 21:22   #32
Ризван
Сообщение от SERENTI Посмотреть сообщение
В этой ситуации максимально изгибается стаб. Его и надо смотреть в первую очередь на контакт с железом. У меня на другом авто так было когда втулка стаба уходила из под кронштейна.
Старый 30.05.2016, 21:33   #33
У стоковых втулок разрез снизу и на него приходится максимальная нагрузка.Стаб продавливается в разрез и ход становится больше положенного, ну и стучит обо что-то.Осмотрите внимательно стаб.Увидите где стучит.
Старый 30.05.2016, 22:11   #34
SERENTI
Да нет у меня такого нет. У вас там что то не так, надо смотреть...
Блин-поехал опять сейчас прокатиться -катал её катал-тишина.. Потом опять вдруг бряк... Вот звук похож как будто после напряжения выпрямляется что то На пластик не похож-слишком сильно. А на металл очень может быть-Как будто жестянка свою форму принимает... Может всё таки новая защита об старую как то играет... попробую завтра найти яму-взглянуть.
Старый 30.05.2016, 22:17   #35
Ризван
Про стальную защиту не скажу ничего, мне стоковой жестянки хватает вполне с таким клиренсом
Старый 31.05.2016, 14:54   #36
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Прошу всех закончить оффтоп!
Старый 01.06.2016, 19:06   #37
SERENTI
Всем добра!!! Продолжаем разговор. Записался на приём к дилерам на сто,завтра еду. Кто кого будет мучать не знаю. Сегодня обнаружил интересный момент в своей проблемме. Стучит когда на улице дождь и лужи. Сегодня просохло-еду по ухабам-тишина...Еду сильнеё-хоть бы что. Начёл лужу -проехал один раз-обоими колёсами.. И чо бы вы думали? Стуки тут как тут. Предположение-стучат всё же втулки стабилизатора. Моей прежней машиной был Кашкай. Так вот на 45 тыс. пробега появились похожие стуки,но тише...Когда сыро-стучит,сухо-тишина. Менял втулки и всё стало норм. Так почему же здесь,на новой машине происходит это... Короче завтра сьезжу и отпишусь... Боюсь скажут ,что так задумано конструкторами.
Старый 04.06.2016, 18:12   #38
SERENTI
...короче побывал я у дилера. Сразу скажу обслужили вежливо и культурно. По-поводу стуков... Оказалось что это не стуки ,а скрипы... Я был в шоке... Короче скрипят втулки стабилизатора. Это их беда,беда этой машины. Помазали... Инженер сказал ,что может быть больше не будут стучать-скрипеть. Как повезёт. А вообщем-это все изза гнизкого качества резины втулок. Ещё добавил-вроде подходят втулки от Шнивы и Киа Рио. Но при замене авто снимается с гарантии. Во как. А в будущем,говорит,думают ставить втулки зарубежных производителей.
Старый 04.06.2016, 18:36   #39
Ризван
Обычное дело )
Не авто а втулки их перестанут смазывать по гарантии
Старый 04.06.2016, 18:57   #40
SERENTI
Обычное дело )
...ага... И снимут ЛАДА ВЕСТУ с производсттва...:cy clops:
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
