Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
02.05.2021, 11:55 | #361 | |
Re: Колёса Lada Vesta - 4
02.05.2021, 17:28 | #362 |
для дисков "родной" ширины, лучше оставить "родной" вылет, 43 для кросса. вот когда ширина уменьшается или увеличивается, там уже надо считать и думать.
02.05.2021, 18:40 | #363 |
02.05.2021, 19:53 | #364 | |
Попутно поменяется много параметров. У меня с завода стояла длина окружности колеса 1925 мм...??? Длина окружности зимних 195/65/15 по рулетке было 2012мм??? Менял и ездил... Понял что при изменении данного параметра получаем более приближенные к жизни данные по побегу, расходу топлива, реальной скорости и тп... Абс, скорее всего, срабатывает после блокировки (остановки), вращаегося кольца абс на каждом конкретном колесе... |
08.05.2021, 16:13 | #365 |
Ставил ли кто-нибудь шины разных размеров на одну машину? Что-то вроде 195/55R16 - спереди и 205/55R16 - сзади. Поиск по форуму не помог.
08.05.2021, 16:20 | #366 |
08.05.2021, 16:29 | #367 |
В чём собственно идиотизм? Родного Матадора 195/55 16-й в моём городе нет, под заказ не везут. Выход - покупка новой пары. Пара 205/55 стоит на 3 тысячи дешевле аналогичной 195/55 - отсюда и вопрос. Установка данной комбинации может грозить ошибками АБС и ЕСП - вот что больше интересует.
08.05.2021, 17:02 | #368 |
Не популярное и крайне не рациональное решение. Напоминает далёкие 80-е, когда резину купить было просто не где. Её наваривали, на размеры вообще ни кто не обращал внимания - ставили всё что под рукой было.
Сейчас это кроилово. Есть интернет магазины, которые доставят хоть на Курилы. Не бесплатно конечно. Есть авторынки с огромным выбором. В конце концов, купи все 4 колеса нужного размера другого производителя, если оставшиеся колёса уже подуставшие. |
08.05.2021, 17:21 | #369 | ||
08.05.2021, 17:50 | #370 |
Если на машину без курсовой устойчивости поставить немного разные колёса
(имеется ввиду разный внешний размер) То в одном случае машину будет сильно болтать и всё время стараться её выкинуть с дороги. в другом случае (если поменять перед и зад местами) наоборот, машина будет стараться ехать прямолинейно и её будет сложно удержать в повороте. PS какую куда ставить что бы получить конкретный случай, уже точно не помню... Но изучал вопрос т.к. была похожая ситуация, но в конечном счёте решил, что жизнь дороже колёс, и не слал так экспериментировать. |
