Старый 31.10.2022, 00:57   #331
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Схемы
Сообщение от IgorSV1977 Посмотреть сообщение
Хотелось по правильному, продеться как обычно...
Спасибо.
1 контакт выключателя, на схемах жгутов всё правильно, но находится всё через *опу.
Добавлено через 10 минут
Тут есть ещё один момент, несоответствие нумерации на самой кнопке и на ответном разъёме. Вот например нумерация на кнопке видна здесь и она не соответствует нумерации на разъёме жгута.
И как раз первый контакт на разъёме жгута будет соответствовать четвёртому на выключателе. И таких "косяков" масса...
Старый 31.10.2022, 16:24   #332
Re: Схемы
Хочу сделать подсветку ручек, как с Престиже, но не пойму где брать + и - .
Плюс на подсветку ручек можно взять с подсветки кнопок. С массой вопросов вообще нет.
Старый 31.10.2022, 21:31   #333
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Схемы
А что, всё прочитать никак? Он подсветку не нашёл в соответствии со схемой
Старый 01.11.2022, 16:20   #334
Re: Схемы
А зачем вообще рыться в схемах, если и так понятно, что подсветка в дверях есть изначально, и это подсветка кнопок. И взять с них плюс - это надо кучу схем перелопатить?
Старый 01.11.2022, 20:41   #335
IgorSV1977
Re: Схемы
Дело, в том, что я хочу это сделать через переходник к жгуту, чтоб не резать и не внедряться в штатную проводку!
Да, совершенно верно! Вы правы в схемах и реальных жгутах одни нестыковки. Методом физического сравнения нумерации на колодке кнопки и № на колодке жгута пришел к выводу, что "+" №4 на жгуте=№1 на колодке, "-" №5жгуте=№8 на колодке.
IgorSV1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2023, 21:13   #336
Opti
Автомобиль: LADA Kalina
Re: Схемы
Подскажите где можно под капотом подключиться к плюсу после замка???
стоит ГБО, ток утечки около 60мА. Можно после реле К27, с него идет питание ЭСУД???
Последний раз редактировалось Opti; 03.01.2023 в 14:22.
Opti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2023, 12:50   #337
Геннадий_
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
Re: Схемы
Купил 5 лет назад в магазине вот такую книгу
https://yadi.sk/i/xGhZWixLzUeVk Сунул в бардачок.
Думал, что электрика тут описана правильно. Но ошибся. Кошмарное несоответствие с реальностью расположения и назначения предохранителей.
Веста комфорт. МКПП. Декабрь 2017.
Машина любит ласку, чистку и смазку
Геннадий_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 09:29   #338
Re: Схемы
Прошу прощения за дилетантский вопрос, а штатная проводка Весты отличается в зависимости от комплектации? Я про опции.
Знаю, что у некоторых марок отличается, и довольно сильно. А есть и такие, где опцию можно активировать, просто подключив комп.
Старый 02.08.2023, 09:31   #339
Re: Схемы
она тут рандомна совершенно
может быть все что угодно
до сих пор схемы предов то нет нормальной )))
Старый 08.08.2023, 00:13   #340
Re: Схемы
Даже на Вестах одной и той же комплектации проводка может отличаться. Всё зависит от того, что было в наличие на складе.
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
