Старый 14.01.2020, 11:30   #331
haktun82
Вытек полностью у меня 'родной задний СААЗ на 55 тыс. Сейчас катаю Demfi Premium...
haktun82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 10:58   #332
Raskep
Сообщение от adamst Посмотреть сообщение
люди подскажите все такие какие втулки стабилизатора нужно ставить?!
и кто где покупает? может в интернет магазине
При замене стабилизатора на стабилизатор нового образца с наварными (вулканизироваными) втулками обнаружилось, что за пробег около 34000 км полиуретан сожрал металл. Выработка составила около 0,08 мм.
Установлено на машину: Стойки и амортизаторы Асоми, серия кросс, стабилизатор нового образца, стойки стабилизатора Ростэко, усиленные, Шаровые опоры Белмаг, серии Эко. Вроде как тож усиленные. Тормоза: Диски и колодки передние UBS, серии перфоманс. Задние диски шлифованы с целью снять наработок до толщины 10,00 мм, снято на сторону около 0,20 мм. Установлены колодки UBS серии перфоманс от Опеля Зафиры-Меривы. Шли по каталогу Exist.ru, как заменитель оригинала, но немного пришлось допиливать форму, не вставали в тормозные суппорта.
Raskep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 12:16   #333
Сообщение от Raskep Посмотреть сообщение
Вот это точность замера! Т.е. 1 мм съест где-то к 400 000 км. Ты реально столько намотаешь?
Старый 17.01.2020, 13:56   #334
Артём440
Нет, там начинает усилено гнить. Так-что немного побыстрее.
Артём440 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 16:01   #335
Макс_Россошь
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 1.8 AMT, Люкс + Престиж, Фантом
Номер этого заменителя по каталогу UBS напишите. А то emex на замену выдает колодки от opel astra/kia venga.
Макс_Россошь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 12:13   #336
Моё расследование!
В декабре alexey1960 написал следующее:
- И, как объяснил мне мастер, делавший ремонт, втулка стальная, покрытая резиной и с боковой прорезью.
Я посмеялся и получил обиду и порицание.
Но alexey1960 добавил к первой скудной информации ещё немного из слов мастера:
- он сказал, что втулки съемные. После чего принес такую же снятую втулку.
Так вот, она разгибается и остается в разогнутом положении, что и было продемонстрировано.
Конечно же, втулка не стальная, но стальную пластинку внутри, всё же имеет, как выяснилось.
И её предназначение, как я понимаю - сильный обхват штанги, что будет не по силам мягкой резиновой смеси без металлической вставки.
Значит можно объяснить и ХРЮК от изделия нового образца в морозы.
Подушка/Втулка просто обходится вокруг штанги стабилизатора.
Как то так.
Пора заканчивать с мифом о ПРИВАРЕННЫХ Втулках/Подушках.
А лучше всего, самим проверить, кто видит перед собой снятый или новый стабилизатор нового образца.
А что за состав нанесён на штангу под подушку/втулку?
Может какой-то фрикционный (шершавый) ?
PS Надо искать номера на этих втулках/подушках.
Может они продаются?
Да. И о споре Подушка- Втулка.
Это до сих пор и ПОДУШКА и ВТУЛКА.
Как Подушка (сайлентблок) она работает в тепле, когда эластичности, заложенной в конструктив MUBEA хватает, за счёт внутренних полостей.
Как Втулка она работает, когда эластичность снижается на столько, что штанга начинается с ХРЮКОМ проворачиваться.
Но всё вышесказанное требует проверки, т.к. ХРЮК может быть и от сопряжения металлического кронштейна (скобы) с резиновой смесью подушки/втулки.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 07.02.2020 в 12:47.
Старый 07.02.2020, 12:27   #337
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Хотели как лучше.... старый стаб + втулки п/у от точки опоры = пока тишина и в морозы в .т.ч.
Старый 07.02.2020, 13:07   #338
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
Хрюк бывает, но только при темп ниже -25
При других условиях я его так и не услышал
А уж приварные они или еще какие, так это пофиг совершенно
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 13:58   #339
да хрюкают новые втулки ...раньше только после -25 было, сейчас уже и при -15 и при -10 на лежачих тот же самый громкий хрюк... пробег 39тыс.
Старый 07.02.2020, 13:59   #340
hater
да хрюкают новые втулки ...раньше только после -25 было, сейчас уже и при -15 и при -10 на лежачих то те самый громкий хрюк... пробег 39тыс.
Значит меня минуло пока )))
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
