Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
01.08.2023, 17:10 | #321 |
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS
Re: Cкрежет, гул и т.д.
В чем?????Разве нормально на 2-3 нитки хилой резьбы вешать двигатель???? Может завод под более длинный болт и в площадке глубину отверстия и резьбовую часть увеличил?????Где то картинку площадки видел с полной резьбой от верха...
Добавлено через 4 минуты Попробую снять....Сегодня утром по дороге на работу стал ловить этот стук уже просто на швах и мелких бугорках....Да и на работе катаясь по территории-раньше никак не получалось.... |
01.08.2023, 17:12 | #322 | |
Одно условие для счастливой работы - затяжка по моменту. Добавлено через 41 секунду Послушай вверху я выложил.
01.08.2023, 17:34 | #323 | ||
Было бы смешно,если бы не было так грустно...
Добавлено через 11 минут Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 5 минут Зрею на использование прибора для проверки шумов подвески с без проводными датчиками-есть такой в наличии...Очень удобная вещь-можно датчики крепить к любому элементу или узлу-далее тест-драйв с проявлением стука...На прибор выводится сигнал звуковой и световой от какого датчика стук/шум... |
01.08.2023, 18:01 | #324 |
02.08.2023, 11:03 | #325 |
Видео сделал-много паразитных шумов,но все же стук слышен...нужно слушать смотреть весь ролик...Особенности возникновения шума:
-скорость движения до 25 км/ч-пробовал в местах появления стука ехать быстрее 30 км-тишина. -ударные нагрузки по колесу на отбой-если одновременно по двум колесам стука нет. -наличие на дорожном покрытии ямок и бугорков-т.е. подскок/отскок колеса на малой скорости должен быть -при нормальной амортизации(не ударной) подвески стука нет https://disk.yandex.ru/d/u_ag34jDeuWcGw Добавлено через 3 минуты Все же по видео воспринимается не так,как в живую... |
02.08.2023, 22:43 | #326 |
Мне всё же кажется что это стойка-и амортизаторов.
На моей такой звук в мороз, только на задних и только км 5. |
03.08.2023, 11:24 | #327 | |
По стойкам-опорникам....У меня полных 3 комплекта-амортизаторы+опорники+пыль ники/отбойники.Все рабочее...и два комплекта стоек после капитального ремонта. Три месяца назад появился удар при повороте на лево с левой стороны-определили стук штока о корпус левой стойки. Купил стойки оригинальные СААЗ у дилера(произведены 21,02,2023)модернизированные с весты NG и опорники+ силиконовые пыльники с отбойниками. Предварительно проконсультировался в 3-х ДЦ у инженеров по гарантии-были ли по новым стойкам жалобы на стук или иные проблемы(с их слов-ни разу с 2021 года)-поменял-стук не меняется.Даже стал прогрессировать-там,где ранее приходилось ловить-теперь практически все время стучит. Отремонтировал стоковые и демфи у правильного мастера-к ним есть еще комплект опорников стоковых-все в идеале-поменял -стук не меняется. Неделю назад поставил отремонтированные демфи(те,что стояли до появления стука) и опорники к этим стойкам -все в отличном состоянии-стук не меняется... Резюме-не верю,что на 3-х разных комплектах(в том числе и совершенно новые стойки оригинальные +опоры без подшипниковые новые) один и тот же звук-что то бы в любом случае изменилось...При раскачке переда руками и на стенде от опоры или штока стоек нет никаких посторонних звуков или зазоров.... |
03.08.2023, 12:13 | #328 | |
На Вестах верхние опоры достаточно жёсткие, что отлично для её управляемости, но хреново для гашения звука от клапанов стоек. Марсиянин, занимается клапанами, чтобы устранить их стуки, которые мы слышим через: штоки-опоры-кузов - прямо в уши. https://www.youtube.com/watch?v=aurwqW6i9pE
03.08.2023, 12:38 | #329 | |
03.08.2023, 15:12 | #330 |
Только что из очередного сервиса-все прекрасно слышат стук-найти никак....В понедельник еду еще в один(5 по счету)...
