Старый 10.06.2019, 07:03   #3121
А при чём здесь разные марки и макферсон?
это опережая версии о том что там где стаба нет другая подвеска )
И фразу вы не ту дёрнули,ключевая первая.Со своими автомобилями можете делать что хотите,я просто обращаю внимание на возможные последствия-нагрузка стабилизатора будет распределена между другими элементами и другие элементы "спасибо" говорить не будут за дополнительную нагрузку,в том числе и пострадавшая управляемость,а все ваши тактильные ощущения-пшик.Не советую упрощать конструкцию
Так каждый со своим и делает )
Какие элементы понесут доп.нагрузку тогда расскажите если не секрет ?)
Стойку сжать или ударить, что так - что так, до отбойника - для стакана одинаково. А вот другие (подвижные) элементы несут нагрузку так же и на скручивание торсиона (стаба) и выравнивание на себе кузова. Это мы исключаем. Плюс стаб зажимает хода -> износ больше трущихся деталей и хуже смазываемость ) Распустив все это тоже убираем. Кузов на скручиваемость тоже будет получать меньшие нагрузки.
зы: я ,СЕБЕ, поставил бы стаб на перед с тяжелый лом, и назад поставил бы ) потому как интерес другой у меня ) но тех кому он мешает я понимаю ) ну и джиперов в том числе ) Ничего критичного и страшного в снятии стаби нет, особенно если авто в основном движется по плохим дорогам, дачам - пробка, в скоростном режиме. Многие вообще больше 50-60 не разгоняются, но голову еут зачем то себе со скрипами/стуками и проходимостью.
Старый 10.06.2019, 07:10   #3122
Semen43
А при чём здесь разные марки и макферсон?И фразу вы не ту дёрнули,ключевая первая.Со своими автомобилями можете делать что хотите,я просто обращаю внимание на возможные последствия-нагрузка стабилизатора будет распределена между другими элементами и другие элементы "спасибо" говорить не будут за дополнительную нагрузку,в том числе и пострадавшая управляемость,а все ваши тактильные ощущения-пшик.Не советую упрощать конструкцию
Вы для начала прокатитесь без стаба - нет там ничего криминального. Машина неровности будет проходить гораздо мягче. Логаны были без стаба - вроде ездили, не сыпались . Форды были без стаба.
Но это для адекватных людей. Для гонщеков надо наоборот усиливать стабилизацию.
Semen43 вне форума
Старый 10.06.2019, 07:56   #3123
Спор ни о чём. Вы сами написали, - что были без стаба.
Исходное - что были.
На Волгах с каждой модификацией увеличивали диаметр прутка и добавили на задницу.
ВОЛК вне форума
Старый 10.06.2019, 08:14   #3124
Пустой брёх пошёл.
Ну захотел человек ОБРЕЗАНИЕ - пусть делает.
Зачем советы давать и на лагеря делиться?
Не разводите псиносрач!
Старый 10.06.2019, 09:06   #3125
Andrey96
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКП, седан 2016 г.
Ну что парни, отсоединил я вчера стаб. Открутил кости и полоской от велосипедной камеры примотал штангу к месту, где сверху крепится подрамник. Получилось надежно, можно стаб не вынимать.
Теперь по ощущениям. Делал это все на даче, потом ездил без стаба на рыбалку по песчаной гребенке. Ждал, что будет как говорили "зимой на летней резине", но ничего подобного не заметил, нормально держит дорогу. По комфорту конечно несравнимо со стабом, очень мягко и приятно едет.
Что характерно, достававшая меня на гребенке "барабанная дробь" от рулевой рейки предположительно) если и не пропала совсем, то стала значительно тише и реже, т.е. почти не проявляется.
Ну и лосиный тест стало интересно попробовать. Когда ехал на дачу, т.е. еще со стабом, на 100 км/ч мотанул рулем, жена чуть не обкакалась))).
Обратно без стаба тоже на сотке крутанул руль. За счет чуть больших кренов пассажиров мотает не так резко и супруга уже почти не испугалась))).
Но это все фигня, я за 30 лет водительского стажа этот маневр, который называют "лосиный тест" первый раз сделал, т.е. в реальной практике он не используется.
В-общем прикручивать кости обратно нет никакого желания. Буду ездить так.
Кстати говоря, с открученными костями покрутил штангу стаба, скрип идет знатный(((. А ведь подушки тысячи 3 прошли всего, и смазывал их селиконом совсем недавно, всего тысячу назад.
Справа стабилизатор не задевает топливные трубки ? Я когда менял стойки стабилизатора ,то же хотел поездить без него, когда поднял его вверх он стал задевать топливные трубки , и поэтому от этой идеи отказался , до следующего раза.
Andrey96 вне форума
Старый 10.06.2019, 09:42   #3126
Andrey1977
Автомобиль: LADA Vesta седан 1.8,мкпп
Ребят,я может не понял,но если речь идет о стойках стабилизатора то был опыт.До Весты у меня был китаец-BYD F3, вобщем при замене этих костей мне один гении посоветовал тупо их не ставить,результат - да,машинка как будто мягче и неровности проходит вальяжно. А через месяц у меня потек аммортизатор,результат - замена передних аммов,вот тогда я поставил их обратно. Аммортизаторы ставил каябу (не реклама) и с костями они проходили 7 лет потом продал машину
Andrey1977 вне форума
Старый 10.06.2019, 10:05   #3127
С амортизаторами "такое себе" причинно-следственное сравнение ))) потек китайский, а отходил хорошо каябовский ... что как бы и логично с одной стороны )
Старый 10.06.2019, 10:06   #3128
Миколаич
Аватар для Миколаич
Я поблизости никаких трубок не заметил. Закрепил как на картинке.
Тип файла: jpg стаб.jpg (89.4 Кб, 31 просмотров)
Миколаич вне форума
Старый 10.06.2019, 10:21   #3129
Andrey96
Если стабилизатор до конца поднять вверх , изгибом он упирается в кузов , справа (на картинке слева) там закреплены топливные трубки(на кузове). У меня он их задевал.
Последний раз редактировалось Andrey96; 10.06.2019 в 10:37.
Andrey96 вне форума
Старый 10.06.2019, 10:31   #3130
Миколаич
Аватар для Миколаич
Если стабилизатор до конца поднять вверх , изгибом он упирается в кузов , справа (на картинке справа) там закреплены топливные трубки(на кузове). У меня он их задевал.
Нет, при таком креплении он не до конца вверх задран, а где-то посередине. Он не болтается, т.к. соединенные части друг относительно друга неподвижны. Я просовывал руку вверх на изгиб, там еще 1-2 см. до кузова промежуток.
Миколаич вне форума
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
