Старый 09.06.2019, 20:42   #3111
Артём440
Ого! Мне кажется в таких условиях подвеска быстро кончится))).
Подвеска как ни странно живёт. Хотя в подвеске поменяны косточки, втулкоподушки стабилизатора, скобы втулкоподушек, передние стойки, и опоры передних стоек, но это не из за износа. Менял всё в поисках нашего фирменного стука спереду.
Артём440 вне форума
Старый 09.06.2019, 21:21   #3112
Миколаич
Аватар для Миколаич
Нашли?
Я, когда снял колеса и стаб, подергал приводы рулевой рейки (прошу не пинать, не знаю как правильно называются). Они, если сильно дергать, издают некий стук. Думаю подтянуть чуть рейку.
И приводы от коробки имеют тоже некислый такой продольный люфт. Это нормально?
Миколаич вне форума
Старый 09.06.2019, 21:40   #3113
Semen43
Просто просили поделиться ощущениями, как отсоединю стаб. Похоже на весте таких до меня не было.
А у вас что-то плохое случилось? Не очень адекватно реагируете.
не обращайте внимания - ярый защитник ВАЗа .
Я стаб на калине снимал совсем, когда трещина у шпильки стаба пошла. Вполне нормально ездить если с головой дружить. По неровной дороге комфортнее намного.
Что же сцука у меня резиновое скрипит, неужели новый стаб.... Стаб может скрипеть с одной стороны?
Нашли?
Забейте, мерседес всё равно не получится. Рейку не тяните, не надо - хуже наделаете.
Semen43 вне форума
Старый 09.06.2019, 21:45   #3114
Артём440
Нашли?
Ну это совсем другая тема. Нашёл стучали передние стойки. Рейка тож стучит, но периодически на это можно забить.
Артём440 вне форума
Старый 09.06.2019, 22:08   #3115
Semen43
у меня родная рейка на Калине быстро застучала. Тоже сдуру давай тянуть - советчиков дофига. Потом отдал "мастеру" на переборку. После переборки повесил её на гвоздь в гараже нафиг, купил рейку на разборке в хорошем состоянии, набил её графиткой и забыл про неё. На щебёнке чуток слышно её, но звук не прогрессирует.
Semen43 вне форума
Старый 09.06.2019, 22:19   #3116
там шайба конусная часто выравнивалась) натяг подшипнику дает..и стучит как демон)) поменял и 75000 ни стука..так и продал..так что тянуть не зная дело рисковое учитывая цену нашей рейки
Старый 10.06.2019, 03:15   #3117
По комфорту конечно несравнимо со стабом, очень мягко и приятно едет.
А я же говорил что многим понравится ) а они не верят
Сказ про то, как один рязанский парень перехитрил инженеров всех автопроизводителей мира и доказал им, что они все мудаки и недоумки, потому, что ставят на свои авто стабилизаторы поперечной устойчивости
Они то ставят ) только не всем это нужно )
Добавлено через 52 секунды
Попробуйте 90-110. У нас 90% грейдеры даже федеральные трассы.
я вам не завидую )))
Старый 10.06.2019, 06:07   #3118
vliv
Не могу сказать что знаю весь смысл стаба,но для комфорта я бы выбрал колёса на 15",а стаб оставил на месте.Убирая стаб,поперечные силы ни куда не денутся и будут гасится другими элементами подвески и кузова,наверное это не правильно,если машина планируется на пару лет,то страшного ни чего не случится,а что будет дальше?"Стаканы " складываться начнут?Я не понимаю смысла снятия стаба
vliv вне форума
Старый 10.06.2019, 06:25   #3119
Никак не повлияет ни на стаканы , ни на подвеску. Подвеска наоборот только спасибо скажет и прослужит дольше ) Разных марок автомобили бывают и без него с завода, с тем же макферсоном спереди.
принципа работы стабилизатора.
Старый 10.06.2019, 06:49   #3120
vliv
А при чём здесь разные марки и макферсон?И фразу вы не ту дёрнули,ключевая первая.Со своими автомобилями можете делать что хотите,я просто обращаю внимание на возможные последствия-нагрузка стабилизатора будет распределена между другими элементами и другие элементы "спасибо" говорить не будут за дополнительную нагрузку,в том числе и пострадавшая управляемость,а все ваши тактильные ощущения-пшик.Не советую упрощать конструкцию
vliv вне форума
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
