Старый 24.05.2022, 14:38   #291
mehanik_disk
Аватар для mehanik_disk
Автомобиль: Vesta SW Comfort Winter, 2021 GFK110
Re: Подогрев сидений
Подскажите кто ставил обогрев заднего сиденья, нужна маркировка разъёма - ответная часть к оригинальному обогревателю Штатный обогреватель
mehanik_disk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2022, 12:17   #292
oleinap
Аватар для oleinap
Сообщение от mehanik_disk Посмотреть сообщение
недавно поставил, ответных разъёмов не нашёл. Родные разъёмы откусил и напаял вот такой разъём http://avtoraz-em.ru/products/razem-...yi-serii-2-8mm
на провода к блоку доп функций вот такой http://avtoraz-em.ru/products/razem-...yi-serii-2-8mm
в этих разъёмах обычные клеммы шириной 2,8 мм бинокль-мама и штырь-папа
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс
oleinap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2024, 12:35   #293
Матвей
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6 МКПП
Добрый день. Подскажите почему может не греть подушка сиденья, спинка греет хорошо? Подогрев трёхуровневый, в теме было упоминание очень давно, может кто ещё сталкивался. Проблема не стандартная получается, в поиске по интернету находятся несколько упоминаний, и то без ответа.
Матвей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2024, 19:31   #294
AlexS
Аватар для AlexS
Сообщение от Матвей Посмотреть сообщение
Возможно замыкание в сиденье или штекере. Надо всё прозванивать. Трёх или одно уровневый не имеет значение, в трёхуровневом меняется питающее напряжение. Вот здесь всё подробно описано.
https://youtu.be/zd5YaEdyxqU
Ещё страшилка
https://dzen.ru/video/watch/620bc5e7...?share_to=link
Последний раз редактировалось AlexS; 11.02.2024 в 19:49.
Старый 12.02.2024, 13:36   #295
Клюв
Аватар для Клюв
Замыкание чего с чем? Замыкание здесь ни при чем.
Если нагревательный кабель - многопроволочный с изолированными проволочками (либо что-то иное хитрое в этом роде), то, возможно, начался перелом составляющих кабеля и, как следствие, увеличение его сопротивления ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ в спинке (именно в спинке) сиденья. При этом, при развитии процесса перелома проволочек, на спинке выделяемая мощность поначалу меняться будет не значительно, а на подушке довольно резко падать, что и будет ощущаться как не работающая подушка и вроде нормально греющая спинка, хотя проблема как раз в спинке.
Если же это обычный многопроволочный кабель, то в случае постепенного перелома проволочек будет иметь место только локальное увеличение сопротивления и увеличивающийся локальный нагрев в месте перелома. И в этом случае (обыкновенный кабель) как-то сложно представить, что по ощущениям подушка не греется, а со спинкой все в порядке, поскольку они соединены последовательно. Или, может, теперь соединяют параллельно? Но если соединение параллельное, то проблемы надо искать уже в том, что не греется, т.е. в подушке.
зы. По идее, в целях безопасности, подверженные частым перегибам кабели обогрева должны иметь строение именно с множеством изолированных проводников, но я не знаю, существуют ли подобные решения, пишу чисто из общих соображений.
Старый 12.02.2024, 16:06   #296
Матвей
Похожее находил в интернете по поводу многожильного провода, что могло измениться сопротивление в подушке. И здесь на форуме пост 34 есть упоминание что замена того что не грело не помогло. На а здесь пост 142 прям то что меня интересует. Думал найдется более свежая информация, так как во времена этих постов никто не верил что может одно греть, другое нет, так как последовательно соединены.
Старый 12.02.2024, 16:09   #297
Как на Весте не знаю, но думаю у всех примерно одинаково. Приходилось менять нагревательный элемент на предыдущем авто (Тигго), Так вот нагревательный элемент это кусок ткани с вшитой спиралью. Спираль-тоненькая одиночная проволочка намотанная на что-то типа асбестовой нити. Сам элемент клеится на сидушку под обивкой (или к обивке клеится, не помню уже)Сидушка и спинка раздельные, соединение параллельное, работают независимо друг от друга. Когда старый нагревательный элемент вытаскивал хорошо были видев прожженые отверстия где разрыв обогревателя.
Старый 12.02.2024, 17:46   #298
Клюв
Аватар для Клюв
Не просто многожильного (правильнее говорить: многопроволочного), а с изолированными друг от друга мелкими проводами. Вот тогда запросто могут быть описываемые вами симпотомы
Элементарно как раз. Если в цепи двух последовательно соединенных одинаковых сопротивлений (мощность на них тоже выделяется, естественно, одинаковая), одно вдруг стало, например, в два раза больше (порвалось определенное количество ниточек-проводников), то мощность на не изменившемся сопротивлении (подушка, где все в порядке) упадет более чем в два раза, и это субъективно может ощущаться как "вообще не греет", а на увеличившемся (спинка, где нарушилась целостность нагревателя) мощность практически не изменится. Но если нагревательный кабель такой, как описал Тартарен, все эти рассуждения теряют смысл. Обыкновенный кабель в процессе обрыва даст только локальный перегрев, что еще до полного перегорания будет субъективно ощущаться, как "не греют оба сегмента".
И проволочка в лаковой изоляции, а все вместе во фторопластовой изоляции. На первых Вестах абсолютно такой же нагревательный кабель, но мало ли что могло измениться. В Весте соединение (опять же было в первых) последовательное. Если не очень вникать, то оно может показаться параллельным: из пола приходит питание, подключается к чему-то типа распределителя с двумя разъемами, в которые включаются разъемы нагревателей подушки и спинки соответственно. Однако, если приглядеться (и последующие данные объективного контроля это, разумеется, подтверждают), соединение там является последовательным.
Старый 12.02.2024, 17:56   #299
А на весте точно проволока? Даже на "емеле, просто такая накидка", десять лет назад ставили нагревательный элемент изготовленный из полимера на основе углеволокна.
Старый 12.02.2024, 19:18   #300
AlexS
Аватар для AlexS
Нужно не гадать, а замерять сопротивление на рабочем, сиденье, по отдельности спинка, седло на штекере под сиденьем и сравнивать с нерабочим.
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
