Двигатель Лада Веста и его системы Обсуждаем гамму двигателей для LADA Vesta. |
08.07.2020, 12:00 | #21 |
Re: Помогите с чего начать
Смотри свечи, как вариант датчик детонации. Ошибка при нем будет в мозгах, но гореть на панели не будет
Автор программы VestaXR - бортового компьютера автомобилей Lada для магнитол на Андроиде Соавтор и программист canbusXR |
10.07.2020, 08:02 | #22 |
С кондеем вообще беда. Даже на 1.8 Рычит и не едет. Нужно приотпускать газ и плавнее нажимать. Резко дернуться не получается, если необходимо. Приходится планировать маневры как для пешехода. (((
10.07.2020, 14:40 | #23 |
тоже замечал что не любит машина резкий #тапкавпол. начинаешь приотпускать и она бодрее становится.
10.07.2020, 14:51 | #24 | |
11.07.2020, 01:00 | #25 | |
На машине запарралелено два вентилятора: один охлаждает радиатор кондея и работает непрерывно, второй включается только при 99 град.
Добавлено через 5 минут Цитата:
Вообще судя по описанию проблема есть. Попробуй для начала покататься 2-3 бака на хорошем 95ом и потом адаптировать заслонку дросселя. |
11.07.2020, 01:23 | #26 |
Странно, у меня три вентилятора - один изнутри, один снаружи и один между радиаторами. ЗЫ: у Вас, батенька, веста-то есть вообще или Вы свою шниву (ниву) вестой называете? ЗЫ: можешь фото двух вентиляторов на весте выложишь? Очень любопытно посмотреть.
12.07.2020, 01:13 | #27 | |
12.07.2020, 01:28 | #28 | |
Автомобиль: москвич
Эх, стоил когда-то бензин всего 10 рублей за литр. |
12.07.2020, 07:13 | #29 | |
Старый стал, ленивый |
13.07.2020, 12:34 | #30 |
Да ладно, 10 р за литр... я помню, когда 10 литров 76-го стоили 3 рубля, а 10 литров 93 - 4 рубля. Правда, я тогда на "Восходе" ездил
