Старый 26.05.2020, 15:05   #21
fvi1407
Автомобиль: LADA Vesta, 2016, престиж, седан
Re: Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания
Я нет
Печалька, а если понадобится срочно, а вокруг никого?
Вот тут товарищ писал:
Да там пол машины таких разъемов. Ничего сложного в них нет.
И я с ним согласен, чисто теоретически.
fvi1407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 14:07   #22
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
А зачем туда так просто лезть??????
Старый 28.05.2020, 01:05   #23
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
А если ручки шаловливые?
Чиптюнинг не панацея от ремонта.
==== CTTeam ====
Старый 08.06.2020, 12:55   #24
sheriffull
Автомобиль: LADA Vesta 1,8 Робот Комфорт
Ситуация такая же как в названии темы. Иногда нет реакции на поворот ключа. Сигнализация не установлена. Подскажите, разбирать замок зажигания?
sheriffull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 13:09   #25
Миколаич
Аватар для Миколаич
Сообщение от sheriffull Посмотреть сообщение
У вас со сцеплением и вообще с коробкой есть какие-либо проблемы (рывки, перегрев, шестеренка)?
Старый 08.06.2020, 13:21   #26
sheriffull
нет, не замечено. Коробка перешитая на АМТ2, но проблема обозначилась спустя 1-1.5 года после перепрошивки.
Upd. Вспомнил, было недавно, после включения ЗХ авто не трогалось.
Старый 08.06.2020, 13:32   #27
Миколаич
Аватар для Миколаич
Просто есть мнение, что стартер отказывается стартовать из-за того, что актуатор не может выжать сцепление, ну или мозги думают, что не может. Проверяется просто, если поймать это невключение. Надо замкнуть скрепкой силовые контакты реле К23 в моторном отсеке (они получаются параллельно лобовому стеклу будут).
Если стартер не включился, то проблема в нем или во втягивающем. Если включился, то как я говорил сцепа/актуатор.
Замок проверить тоже не сложно, если при повороте ключа через пару секунд отключилась розетка прикуривателя и магнитола, значит он работает.
P.s. у меня тоже начиналось с невключения задней. Для начала нужно выставить актуатор по инструкции (2-6мм преднатяг) и провести адаптацию.
Последний раз редактировалось Миколаич; 08.06.2020 в 21:37.
Старый 10.06.2020, 01:07   #28
sheriffull
Спасибо за развёрнутый ответ! Поковыряюсь. Где-то краем уха слышал, мол АМТ2 не нуждается в адаптации, ввели в заблуждение?
Старый 10.06.2020, 09:12   #29
водитель
Аватар для водитель
Не слушай там больше ничего, врут.
Старый 15.01.2022, 01:22   #30
domrustika
всем привет. собрал самодельный джамп стартер(бустер) из аккумуляторов 18650.
собрал по схеме 3S7P (3 последовательно, 7 параллельно.)
проблема- веста не хочет заводиться с ним ВИЕСТО штатного АКБ.
сначала думал- бустер не может отдать пусковой ток - проверил нагрузочной вилкой -
напряжение проседает до 9.7 В - значит не в этом дело.
потом попробовал припаять более толстые провода - спаял вместе 3 провода в 2.5 квадрата от клемм бустера в 10 AWG крокодилы к авто. ниже фото как сделал. красная коробочка это плюсовой щуп бустера.
не помогло.
при повороте ключа зажигания в положение стартер - просто щелкает реле и моргают лампочки на приборке- ничего не заводит!
подскажите пожалуйста куда копать!
Тип файла: jpg IMG_20220113_173929.jpg (91.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220113_173907.jpg (92.6 Кб, 18 просмотров)
domrustika вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
