Старый 16.02.2020, 21:32   #21
Re: Веста CVT 2020 (сарайчик SW)
Эту кнопку надо удерживать и смотреть на приборку - там индикация, а не на кнопке.
Старый 16.02.2020, 21:38   #22
vasil-ii
не реагирует кнопка есп (т.е. нет световой индикации при нажатии, при заводке опознание на щитке этих систем есть).
На самой кнопке нет индикации. Нужно подержать кнопку в нажатом состоянии пару секунд и на панели загорится значёк. При достижении скорости 50 вроде, система включится обратно сама.
Добавлено через 31 секунду
Опередили)))
Лучше всего прочти инструкцию, многие вопросы отпадут и много интересного узнаешь.
Старый 16.02.2020, 21:59   #23
тень
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Стекло с обогревом: в ночное время та ещё фигня. Нафиг они его пихают почти во все компл-ции, сделали бы опционно: захочет человек- возьмёт.
При случае обязательно заменю на нормальное, обычное стекло (в зону дворников сделаю обогрев, если будет что достойное, а нет, то и без них всю жизнь жили).
Стекло с обогревом на самом деле вещь очень полезная. К нитям глаза привыкнут, я тоже по началу жалел, что стекло с обогревом взял из-за визуальных эффектов, но привык (не сразу), и теперь машину без обогрева лобового не хочу.
тень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2020, 23:05   #24
ivas
Автомобиль: LADA Vesta SW CVT люкс, престиж 2020
Опередили)))
Так читал этот пункт, там как-то не было такого. Ладно, по новой прочту. Спасибо, коллеги.
ivas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2020, 13:50   #25
Walery
Включение кондея понижает запотевание лобового стекла быстрее, по тому что охлаждает стекло, и разница между двумя сторонами стекла становится меньше точки росы. Печка прогревает стекло выше точки росы, но процесс обогрева идет дольше, по этому и распотевает дольше. ( не веришь- включи обогрев заднего стекла) . Если дочитал до сюда -молодец. :о))[/I]
Из кондея выходит высушенный воздух, т.к. конденсация влаги происходит на испарителе кондея (лужица под машиной на стоянке). Поэтому сухой воздух из дефлекторов при работе кондера и высушивает стекло быстро. А не потому, что воздух охлажденный. Ровно поэтому подогретый воздух из печки без кондера сушит медленней, т.к. он хоть и подогретый (т.е. по идее должен сушить быстрее холодного) но влажность его выше (воздух той же влажности, но он не прошел через испаритель кондера), а значит процесс высушивания идет медленней.
А точка росы - это температура 100% влажности, что в средней полосе бывает нечасто, и даже редко. Она здесь не при чем.
Старый 22.02.2020, 14:06   #26
Kol888
Да я не против, но обогрев лобовухи делает это за секунды, чем и удобен. А боковые достаточно один раз протереть, потом они и не потеют.
Kol888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2020, 14:13   #27
Pol
Вы всё перепутали - тёплое и мягкое.
Начните с того чтобы указать - о какой влажности и где вы говорите: абсолютной или относительной, чем они отличаются и какая покажет нам возможность воздуха к "сушению" стекла.
Старый 22.02.2020, 18:25   #28
Walery
Это скорее вы путаете такое
Да, пожалуйста - относительная, и здесь. Чем отличается абсолютная от относительной уж сами посмотрите, как и какие-то "возможности воздуха к "сушению"
Старый 22.02.2020, 20:51   #29
Типа как сухая тряпка впитывает в себя недостаток влаги.
Старый 22.02.2020, 21:14   #30
Pol
И что же, относительная влажность не падает после нагрева воздуха печкой? Например, забортный воздух с 90% влажностью при Т в 2 градуса после печки нагретый хоты бы до 25 (не салон, а воздух!!) будет иметь влажность уже порядка 20% . Так мы видим, что печка убрала 70% влажности!! Сколько вы уберёте кондиционером? Больше?
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
