1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 07.03.2016, 11:41   #21
Ranger
Аватар для Ranger
Автомобиль: Сузуки GV
Re: Неисправности двигателя
master211,
смотри личку, звони.
Ranger вне форума
Старый 10.04.2016, 20:56   #22
master211
Аватар для master211
Сообщение от Виталий93 Посмотреть сообщение
Отпишись потом что как
Итак, финал истории. На 4500 я наконец выкроил время и поехал к дилеру. Так как проблем больше не было, больше интересовало об'яснение данной проблемы. Гарантийщик обосновал это тем, что залило свечу. ( старт и сразу стоп). Согласился. Помимо этого по гарантии промазали сайлент-блоки переднего стабилизатора (чавкал-на лежачих полицаях). Поселился сверчок на панели под рулем, то же сделали по гарантии. Пока все.
Последний раз редактировалось master211; 10.04.2016 в 23:30.
master211 вне форума
Старый 10.04.2016, 23:28   #23
master211
Отдельное спасибо Ranger за проведение первичной диагностики и тёплую беседу.
Старый 13.04.2016, 08:59   #24
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Сообщение от master211 Посмотреть сообщение
И что там сделали?
Сергей 74 вне форума
Старый 13.04.2016, 13:55   #25
Chin
Автомобиль: LADA Vesta Luxe MM
И что там сделали?
Наверное что-то вроде этого:
https://www.youtube.com/watch?v=skiP...&nohtml5=False
Chin вне форума
Старый 13.04.2016, 14:38   #26
master211
Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
Скорее всего. Сам не лазил, не смотрел.
Старый 22.04.2016, 03:05   #27
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: Vesta Cross 1.6
Погасший джеки чан еще не значит, что машина работает в штатном режиме.
Погасший чек сообщает о штатной работе ДВС.
Просто ЭСУД адаптировалось к условиям сгорания смеси.
ГЕНИЙ! 3 раза ГЕНИЙ! ЭСУД адаптируется к тому, чем она и управляет! Фантастика! Нигде в мире такого нет, а на ВАЗе есть!
ЭСУД никогда не погасит лампу если в памяти есть ошибки т.е. есть проблема и она не устранена.
ЭСУД никогда не погасит лампу, если данная ошибка критична для работы мотора. Например, если скинуть фишку с датчика температуры. Это равносильно критическому значению Т (стрелка в красной зоне). Тут поможет только сброс ошибки. А вот если троение мотора устранено, то после его перезапуска чек не загорится, но ошибка в памяти останется.
Добавлено через 12 минут
Прекрасная чушь от гарантийщиков. Любая лапша на уши подойдёт. Уж сколько лет не производят карбовых машин, а народ всё по привычке что-то заливает. В карбовых авто бензин подавался в цилиндры всегда, пока крутится КВ. Даже при остановке до последней прокрутки. В инжекторных системах топливо перестаёт поступать сразу при повороте ключа зажигания в положение 0 (выключено). До полной остановки КВ топлива в цилиндрах нет. Тупо они продуваются.
biarmy вне форума
Старый 22.04.2016, 08:29   #28
Не любят гарантийщики плавающие неисправности,да никто их не любит.Диагностировать сложно.Они лучше подождут пока проблема проявит себя во всей красе,а пока будут отмазываться.
nikVL вне форума
Старый 27.04.2016, 15:49   #29
master211
Абсолютно согласен c тобой согласен, biarmy. А что бы ты сделал (сказал), если бы я к тебе приехал?
Не то что бы отмазываться... Просто автозавод присылает ремкарты и методики проверок. Если изделие (деталь, узел) проходят данные проверки и испытания. То считаются исправными и годными к эксплуатации. Так что виновник тут-КБ АвтоВАЗ. Хотя крайний-автодилер или клиент.
Я, когда крутил гайки писал так: При проведении диагностики неисправностей не обнаружено. 😊
Старый 28.04.2016, 00:31   #30
biarmy
Аватар для biarmy
Для начала озвучил номер ошибки из ЭБУ и её текстовое значение.
Сие называется "Руководство автомобилей ***** с контроллером *****". Очень нужный талмудик. Если внимательно его почитать, то многое становится ясным. Но есть одно НО. Данное руководство отталкивается от неоспоримости правильности прошивки ЭБУ. А как правило это не так. И ВАЗ постоянно это нам доказывает.
biarmy вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
