Старый 24.06.2019, 08:07   #21
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Re: Тормозные колодки - 2
GALFER B1G10207412
1290 за комплект.
Последний раз редактировалось sekil; 24.06.2019 в 08:21.
sekil вне форума
Старый 29.06.2019, 15:54   #22
mestizo
Аватар для mestizo
Сообщение от HeAngel Посмотреть сообщение
Cегодня был у ОФ. Замена Тормозных дисков и колодок на пробеге 33700 км
Померили диски а там уже 18,6 мм толщина из 19,8 мм допустимых
Сами колодки износ на глазок 80%
Установил предварительно заказанные ЗП (ранее писал на 40-х страницах)
ATE 24.0122-0216.1 -диски (в комплекте 4 гвоздика под звездочку для фиксации тормозного диска).
ATE 13.0460-2709.2 - колодки (в комплекте направляющие скобы 4шт, 2 болта смазаны фиксатором резьбы).
Диски и колодки встали как родные!!!
Проехал 15 км - тишина... скрип колодок отсутствует.... тысяч через 10 отпишусь как себя будут вести дальше. Пока что все СУПЕР!
пора отчитаться. Пробег 60 тыс км. На этих колодках и дисках пробег 26 тыс. Тормоза хорошие. Но!!! Толщина дисков 19,5 мм колодки стерты 50%))) Получается пора заказывать какие то другие диски и колодки
Заказал:
DDF 1201 диски феродо
FDB 1617 колодки феродо
Это будет 3й комплект ))
На днях поставил такой же комплект АТЕ. Родные диски с колодками вместе кончились на пробеге 41 тыс.км. Надеялся, что АТЕ подольше проживут. Но, твой опыт говорит, что это я зря надеюсь.
Такие же диски, но только колодки Hi-Q, проехали уже почти 40тыс. износ колодок процентов 70, а дисков - щуп 0.15 проходит плотно и не вываливается.
Получается, что точно колодки Galfer - (АТЕ, TRW) диски съедают.
Тип файла: jpg 20190629_150301.jpg (42.0 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg 20190629_150337.jpg (71.6 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 20190629_150708.jpg (64.5 Кб, 88 просмотров)
mestizo вне форума
Старый 29.06.2019, 16:19   #23
mekong
Аватар для mekong
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
та же беда была и на калинах. родные колодки жрали диски аналогично тогда им нашли замену в виде "зеленых" FERODO пилить диски перестало. Видно тут та же песня нужен анлог колодок.
Колдовал я колдовал,
Ночью с бубном танцевал
И к утру, почти в рассвет
Появился интернет
mekong вне форума
Старый 29.06.2019, 19:40   #24
на калинах. родные колодки жрали диски аналогично тогда им нашли замену в виде "зеленых" FERODO пилить диски перестало. .
Не выдумывай небылицы.
Ни один здравомыслящий не поставит себе такой отстой, как зелёные феродо.
Это каким надо быть недоумком, чтобы ухудшить тормоза в угоду дискам, которые стоят 3 копейки.
Жизнь не стоит такой экономии.
Старый 30.06.2019, 21:34   #25
Kostikov
Аватар для Kostikov
Так HI-Q и не тормозят... На родных машина "колом" встает, а эти как подшипник - педаль тормоза погнешь пока остановишься...
Kostikov вне форума
Старый 30.06.2019, 21:40   #26
Слава богу! Я думал я один это понимаю.
Старый 30.06.2019, 22:55   #27
MrRip
Аватар для MrRip
На гранте одно время ездил на зелёных феродо. Нареканий к торможению никаких не было. Гораздо лучше того скрипящего тиировского говна, которое с завода ставили.
MrRip вне форума
Старый 01.07.2019, 20:03   #28
Kostikov
Аватар для Kostikov
А что там понимать, если я с этим столкнулся еще на Приоре (думал, что машина нормально тормозит пока не поставил ТИИР-299 спереди и ТИИР-444 сзади...). Думал на Весте будет иначе, но нет... Даже китайские Japanparts за 600 рэ лучше тормозят, чем Hi-Q. Они что-то среднее между между родными и Hi-Q, даже торможение адекватнее и звуков почти нет, но все же не "как родные"...
Kostikov вне форума
Старый 01.07.2019, 21:06   #29
Зелёным феродо место только на витрине... Красные были ещё норм. Я даже на девятке зелёные выкинул после минимального пробега на них - завоняли и перестали тормозить при первом же спуске, где до этого красные и намёка не давали.
Старый 02.07.2019, 19:17   #30
Kostikov
Аватар для Kostikov
Тока диски жрали аки вестовские...
Kostikov вне форума
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
