Результаты опроса: Какой у вас расход масла на 1000 км?
Нет расхода 103 26.01%
До 100 мл 91 22.98%
100-200 мл 70 17.68%
200-300 мл 36 9.09%
300-400 мл 29 7.32%
400-500 мл 24 6.06%
Больше 500 мл 43 10.86%
Голосовавшие: 396. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.12.2019, 19:56   #21
Re: Масложор 1.8, опрос
БольшИе пробеги у таксистов, но они люди практичные - 1,8 не берут.
Старый 26.12.2019, 20:01   #22
Эльф
У меня был случай, когда заклинил двигатель (не на ВАЗе), но не от масложора, а от большого осевого биения коленвала (примерно 1мм, при допуске в сотые доли мм). Поршень перекосило в гильзе и он застрял в
ней так, что его выбивали из гильзы кувалдой.
Заклинило на небольшой скорости, когда тряхнуло на колдобине. Замедление машины при этом было не резким, никому не помешал.
Эльф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 20:10   #23
Производители категорически не рекомендуют смешивать разные масла. В крайнем случае можно разные, н-р синь и полусинь НО одного производителя.
P.S. у меня был случай, в бензопилу для смазки цепи лил все что под руку попало. Потом как то выловил из бачка сгусток вроде вареной сгущенки. А если такое в двигателе?
Старый 26.12.2019, 20:16   #24
А у меня был случай, когда сосед на 2108 долил в двигатель какого-то другого масла, типа "а чего ему сделается, это ж обычный вазовский восьмиклапанник". По началу вроде ездил, потом однажды заморгала лампа давления. Открыл капот, а там весь двигатель в масле - давануло отовсюду, откуда только могло. Снял клапанную крышку, а там вокруг распредвала "гуталин". Маслоотделитель забило так, что его не видно было - просто как взяли гуталин полную ладошку и размазали везде внутри. Картерные газы не могли выходить через маслоотделитель и давануло через сальники. В итоге полная переборка двигателя с промывкой и заменой всех сальников и прокладок(по сути капиталка). Ладно, заклинить не успел... больше сосед такой фигнёй не занимается. Купил несколько лет назад новую четырку и льёт только то, что положено, да ещё и промывочным маслом промывает - научило за один раз. А-то :"Я всю жизнь за рулём, профессионал, знаю, что делаю". Ну, кто-то учится на своих ошибках, а кто-то на чужих.
Старый 26.12.2019, 20:47   #25
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
вероятно это был нигрол, что ты же советовал выше
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 21:21   #26
ОД менял сальник на полуоси на Волге и что-то добавил, через пару сотен км из редуктора появился шум.
Решил залить свежего.
Стал сливать, а оно не сливается.
Снял заднюю крышку, а там всё масло раскидало и оно прилипло на корпус редуктора.
Старый 06.01.2020, 13:34   #27
крамола
Сообщение от Nikodim Посмотреть сообщение
Дымит? Может это пар на холодную? Дым сизый? Если это так, то масла в камере сгорания немерено...
надо проверить так- в глушитель просуньте палец в перчатке или тряпку. если замасляная будет- то беда,а если просто сажа чёрная и тряпка влажная,не жирная- то всё хоккей. у нормального движка при прогреве минут через-5-10 начинает капать кондинсат с глушителя,или чистыми каплями или немного с копотью( подложите лист белый,формата а-4 ,потом увидите масло капает или капли воды с сажэй.ну короче прогрейте машину до дого когда стрелка поднимица ,подстелите бумагу,картонки под глушитель,чуть подальше на 15-30 см и погазуйте несколько раз- если масло то вы увидите чёрные капли масла- чернющие ну и дым сизый и ванючий.
крамола вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 19:38   #28
Махач
Delet
Спасибо, я сегодня тоже к такому выводу пришел)) таким образом расход масла у меня 200-300 мл на 1000 км
У меня с последнего ТО пробег 2000 км, а масла долил 2,5 литра суммарно ))
пробег копеечный 11700 всего.
Последнее ТО было на пробеге 9460 км. вот такие дела... Масло Лукойл генезис армотек 5W40.
Махач вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 19:48   #29
Botsmann
Аватар для Botsmann
Сообщение от Махач Посмотреть сообщение
Машиной то доволен? Почему именно с этим движком взял?
Старый 06.01.2020, 21:29   #30
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
Не понял, 2.5 литра за 2000 км или с момента покупки?
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
