Старый 23.05.2017, 14:47   #21
mestizo
Аватар для mestizo
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки - 2
Проверяется очень легко: побрызгать проникающей смазкой или просто водой смочить. Если исчезло - оно.
Точно оно - побрызгал силиконовой смазкой и всё прошло...
mestizo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 17:44   #22
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
У кого скрипели скрипят задние амортизаторы или их пыльники как победили ?
Еще есть противный дребез именно на мелких неровностях типа выщербленый асфальт ,локализовать не могу как будто вся панель брынчит
Evgenv3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 17:46   #23
когда переобувал на лето, стянул (просто руками потяни) отбойники резиновые вниз по штоку амморта....далее солидола внутрь чашки намазал и верх отбойника тож
и туда это все обратно запихал
можно даже не снимая колеса сделать
Старый 23.05.2017, 18:25   #24
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Не понял что за отбойники ,тянуть за черный стакан или светлую гофру?
Старый 23.05.2017, 18:30   #25
взял картинку с чужого блога
вот эта резинка светлая
нужно вывесить колесо чтобы оголился шток
и просто вниз эту резинку стянуть
Старый 23.05.2017, 18:33   #26
Светлая гофра и есть отбойник.
Старый 23.05.2017, 19:05   #27
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Благодарю
Старый 31.05.2017, 09:41   #28
beluch07
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Luxe Multimedia Lime
Может это моя ситуация. Тоже долго не мог понять, что дребезжит. Потом случайно нашел. Если пальцем слегка (достаточно просто прикоснуться) нажать в районе USB-порта и прикуривателя, то дребезг прекращается. Причем звук идет не из области USB-порта и прикуривателя, а выше и ближе к рулю. Похоже что-то отвинтилось под панелью и дребезжит. Надо будет озадачить дилера при визите на ТО.
Еще у меня в машине появился сильный дребезг/скрип в районе правой средней стойки. Особенно часто проявляется на кочках, когда кузов на кручение работает. Никто не сталкивался с подобным?
beluch07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 23:27   #29
ольховский
С ручками (салонными) пассажирских дверей кто нибудь что то делал от скрипа? Недавно пассажир прислонил колено к передней, всю дорогу скрипела так противно. Хоть вешай табличку- "НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ, РУКАМИ НЕ БРАТЬСЯ!"
Добавлено через 8 минут
Еще по поводу резинок по низу дверей которые, на передней левой закрытой двери она не достает до проема, не прижимается, поэтому шелест идет скорее всего от нее. Это видно через открытую заднюю дверь. Нужно попробовать на нее приклеить что то, или примерить калиновскую, клипсы и расстояние между ними примерно такие же.
ольховский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 13:03   #30
Снимаешь накладку с ручки и проклеиваешь полосками маделина накладку. И тишина.....
веста, панель, приборная, лада, скрип
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
