Старый 23.01.2017, 14:57   #21
Владимир62
Аватар для Владимир62
Re: Бензонасос и топливная система
Тем более авто на гарантии, за чем туда самому лазить, пусть работает ОД.
Владимир62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 06:38   #22
Pavel_A
Мне к ОД не удобно ехать. И не доверяю я им. Надо сначала самому понять в чем дело.
Надо еще понять, насос это или меня глючит. Может я что делаю не так. А это да, проще сигналку снять и к ОД съездить, если что-то серьёзное.
Pavel_A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 23:34   #23
Вишер
Аватар для Вишер
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с ко
Надо знать , как сигналка подключена, если блокируется реле БН по управлению, надо знать как, иногда 2 реле ставят одно через другое, чтобы ЭСУД не видел и не джекичанил неисправность реле бензонасоса.
Датчика давления топлива в системе нет, редукционный клапан установлен на насосе и при повороте ключа насос подымает давление, при выключении зажигания эл. магнит подымает редукционный или дренажный клапан и давление в магистрали падает.
Вишер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 13:56   #24
И откуда такие познания? Нет в системе никакого редукционного клапана, а есть регулятор давления, простейший, механического типа, установлен прямо в насосном модуле. И где ты там нашёл какой-то эл.магнит? Ну и совсем полный бред, то что после выключения зажигания давление в магистрали падает. Это бывает только если не держит регулятор давления или не герметична сама система. В полностью исправной топливной системе после выключения зажигания давление сохраняется (в этом легко убедиться подключив топливный манометр) довольно длительное время и падает постепенно.
Старый 01.02.2017, 14:07   #25
бред)) стоит обыкновенный регулятор давления на 4кг/см . лишнее сбрасывает в системе примерно 4..зажигание выключил давление медленно падает из за негерметичности регулятора давления.. хуже если форсунок..
Старый 02.02.2017, 11:05   #26
Вишер
Аватар для Вишер
Если топливный модуль логановсий, то клапана сброса давления в нем и нет, в гранте стоит. Выключаем зажигание и регулятор пружиной поднимается с седла. Вообще на ВАЗах разновидностей топливных модулей я насчитал 4. Про грантовский ТМ я знаю, потому, что вынимал его , под седло попала грязь и дренажный клапан не садился на место, давление падало и насос подвывал постоянно. За одно и сетку выбросил.
Старый 02.02.2017, 14:44   #27
Вот так выглядит насосный модуль Весты. Регулятор давления обведён красным.
Тип файла: jpg Бензонасос 1.jpg (84.7 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg Бензонасос.jpg (88.5 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg ДУТ.jpg (85.7 Кб, 76 просмотров)
Старый 02.02.2017, 15:30   #28
интересно что тогда у вас поддерживает давление.....
Старый 02.02.2017, 21:00   #29
Вишер
Аватар для Вишер
Регулятор давления топлива прибор два в одном. Для простоты корпус клапана подпружинен и расположен внутри катушки электромагнита. Поворачиваем ключ зажигания , корпус клапана прижимается к седлу и редуцирует давление в системе. Выключаем зажигание, корпус клапана подымается пружиной и давление падает. Есть просто ТМ с редукционником, есть 2 ТМ для систем с обраткой и регулятором давления на рампе. На ВАЗы ставили и утесы и сименсы и боши. Вестовский не похож на грантовсий и с ним не взаимозаменяем скорее всего. На грантах и калинах фильтры выносные и это хорошо, на весте фильтр в модуле. Подхватишь говна из-под слившегося бензовоза и в сервис на эвакуаторе, ТМ выковыривать. На Гранте вопрос решается заменой фильтра минут за 5.
Старый 03.02.2017, 08:00   #30
...и расположен внутри катушки электромагнита. .
где ты там электромагнит увидел?
Бензонасос
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
