Старый 11.02.2017, 16:17   #21
SmileP
Re: Свист двигателя
Услышал старенький сид, там тоже свист есть) Правда сновья так было или нет- незнаю.
https://www.youtube.com/watch?v=nuPDIpoZ0qE
Последний раз редактировалось SmileP; 11.02.2017 в 21:46.
Старый 24.03.2017, 07:01   #22
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Re: Свист двигателя
https://www.drive2.ru/l/3253654/
Истина где то рядом.
Старый 24.03.2017, 08:37   #23
Mishanya
Аватар для Mishanya
Re: Свист двигателя
У меня на новой Гранте при пробеге около 12 тыс. км тоже начал на холодную посвистывать натяжной ролик ремня генератора, поехал на Т.О.-1 в Автогермес, указал на этот свист, мастер даже смотреть не стал, сказал, что если при прогреве свист пропадает-значит всё в порядке. Ну я так и ездил, не парился, хотя и понимал, что свиста быть не должно, но гарантия есть, если что-заменят, но не пришлось его менять, 48 тыс. км накатал и потом продал машину. Свист кстати был не всегда, от погоды и температуры он никак не зависел, мог и в мороз не свистеть, а мог и в жару засвистеть. Вообще на Т.О. меня удивило отношение мастеров, состояние роликов и натяжение ремней проверять никто даже и не думал, пока я возмущаться по этому поводу не стал, мол, там же всё нормально, чего туда лезть? Так что хочешь сделать хорошо-сделай сам.
Mishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 09:30   #24
старый
Re: Свист двигателя
Сообщение от an007 Посмотреть сообщение
И мне так сказали дилеры ) щетки генератора свистят
У меня на калине1 (1.4) на холодную свистел генератор,замена щёток не помогла, (менял щётки потому что зарядку перестал давать),потом обмотка сгорела (80А был)поменял на 100 А,перестал свистеть.Может нагрузка на генератор х.з.
Старый 12.07.2017, 20:15   #25
SappyToxin
Re: Свист двигателя
Нашел видео по свистульке https://www.youtube.com/watch?v=Uoai67D4ad8
не знаю насколько автор прав, честно сказать так и не догнал как резиновая трубка может издавать такой звук. Надо попробовать ее откинуть если движок конечно не заглохнет .
Старый 12.07.2017, 20:54   #26
Re: Свист двигателя
Там две трубки, точнее три. Свистит та, которая с клапаном коротенькая между впуском 2-го и 3-го цилиндра. А большая на хх свистеть не может, ее клапан в это время закрыт.
Старый 12.07.2017, 21:00   #27
Re: Свист двигателя
с чего он взял что это трубки...хоть бы сдернул может звук изменился..хотя нет она до 3000 без рязряжения..
Старый 12.07.2017, 21:06   #28
Re: Свист двигателя
Мы тут меняли у меня на силиконовые. На маленькой трубке есть клапан, если в него дунуть он очень натурально так свистит. Но добраться до той трубки очень не просто. Вернее снять довольно легко, а вот поставить целая камасутра.
Странно что на Грантах про это не говорят. На 127-ом двигателе точно такой де впуск и точно такие трубки.
Старый 12.07.2017, 21:08   #29
SappyToxin
Re: Свист двигателя
Ну так что после замены перестало свистеть?
Старый 12.07.2017, 21:12   #30
Re: Свист двигателя
Руки бы отрвал тому, кто РТИ засунул между горячей головой и впуском. Ведь навалом места по верху пустить. И не так жарко и визуальный контроль доступен и замена не сложная была бы.
У меня еще не свистело, но трубки под впуском были все в трещинах, пока не сквозных, но уже вот-вот. А по бокам, где ее видно она вся целая была. Я даже сомневался надо ли менять. А как достали, так она вся в хлам.
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
