Старый 15.12.2023, 22:01   #21
Re: Термостат
Сообщение от muxeu Посмотреть сообщение
спс, глянул
на моем авто стоит 3 года уже, у многих знакомых от года и больше
никаких проблем ни с прогревом, не с перегревом нет
делаю логический вывод - не на что критично не влияет, значит можно не заморачиваться )))
Старый 15.12.2023, 22:03   #22
дим димыч
Re: Термостат
8 мм движения штока вполне достаточно.
Только выдвинуться они на эту величину при разной температуре
дим димыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2023, 22:24   #23
muxeu
Re: Термостат
да сам ездил с 21 года, перегрева нет, просто вентилятор включается куда чаще вот и всё. и в городе ездишь не на 88, а на 95-100 от включения до выключения вентилятора.
Добавлено через 28 секунд
если посмотреть все картинки, то будет еще лучше
muxeu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2023, 13:01   #24
дим димыч
Re: Термостат - 2
Может кому пригодится. Как писал выше. Оригинальный термостат не плотно закрывался, а потому был заменен. И вот немного потеплело и он мне снова попался на глаза. Дай думаю поэкспериментирую. Почти новый. Выбрасывать жалко.
Разобрал. Сначала пробовал притереть. Не помогло. Потом решил. Либо сломаю, либо сделаю.
Взял длинную головку подходящего диаметра и пристучал, не сильно, клапан к седлу. И вуаля. Клапан держит довольно плотно. После пристукивания не менял положение клапана. Сразу установил пружину с планкой
Теперь у меня есть запасной на 85 градусов )))
Старый 18.12.2023, 16:37   #25
AliBaba
Аватар для AliBaba
Re: Термостат - 2
Ну не плотно и не плотно. Если там конечно не отверстие с 1см2
Старый 19.12.2023, 02:11   #26
Дубров Евгений
Re: Термостат - 2
На Калиновском шеснаре родной термос просел на второй год, держал зимой 82-75.
Подпилил шток и вуаля.
Прошло десять лет, в эту зиму опять стал проседать.
Решил заменить, взял лузар 85. И держит он 70-75 при минус 6 за бортом. Временами поднимаясь до 78.
Вот как то так. Но пока ничего еще не делал
Дубров Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 17:59   #27
qwewer
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross Black
Re: Термостат - 2
Сообщение от дим димыч Посмотреть сообщение
Оригинальный темостат DFT?
На днях поставил вставку motorad, родная вставка с перекосом была, даже по седлу было видно что прижим только с 1 стороны, на второй половине седла налёт.
qwewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 19:54   #28
дим димыч
Re: Термостат - 2
Сообщение от qwewer Посмотреть сообщение
Да, DFT
И тоже прижим только с одной стороны
Старый 09.01.2024, 15:50   #29
Re: Термостат - 2
Всё же, негерметичность термостата осложняет жизнь при больших Минусах.
Минус 8-10 - пофигу.
Как только к минус 25-30 , тут становится заметно, что моторчик прогревается неохотно.
Гагаринец на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 16:12   #30
Re: Термостат - 2
ИМХО, допустимая негерметичность - отмазка бракоделов.
DFT на 85 отлично работает, - 36С, трасса, температура двс скачет 80-83
И да, верхний шланг холодный пока термостат закрыт
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
