Старый 27.09.2016, 19:19   #21
Re: Стойки стабилизатора
Есть еще такой момент:
втулки стаба у меня стоят сейчас от РИО2, я уже выкладывал фото сравнения их со стоковыми, они чуть больше и стаб чуть больше приподнят в месте крепления этих втулок, соответственно стойка стаба чуть чуть , видимо ниже стала, может в этом и причина того, что набило рычаг.
Старый 27.09.2016, 19:26   #22
стойка стаба сама не может ниже стать, ниже может стать стабилизатор, тогда угол в верх наоборот уйдет, если стаб выше будет стоять то края его будут в низ смотреть, но там миллиметры. не думаю что там было все в притир. оно бы стучало жестко все равно ) ну или как вариант настучало не стойкой а углом стабилизатора на который стойка прикручивается )
Старый 27.09.2016, 19:33   #23
Ну я тоже не очень в это верю, просто пока не могу понять в чем причина задевания, я конечно влетал несколько раз в приличные такие ямы, возможно и достало до рычага.
Старый 27.09.2016, 21:38   #24
Надо посмотреть.У меня тоже втулки от КИА,но никаких посторонних стуков не замечал.
Phantom70 А свои стоковые не измерял?
Получается что задевает когда работает на отбой
nikVL вне форума
Старый 27.09.2016, 22:54   #25
Бобер
Автомобиль: LADA Веста, люкс ММ, МКПП
А если под штатную втулку подложить например кусок резины, чтобы втулка стала выше и скобой ее прижать сильнее. Смотрел на натиры скобы о втулку и единственная мысль, что размер скобы в притянутом состоянии не фиксирует втулку.
Бобер вне форума
Старый 28.09.2016, 04:54   #26
Да, когда колесо вывешивается то конец стаба, где палец стойки стабилизатора крепится уходит вниз вместе со стойкой аммортизатора и подходит близко к рычагу нижнему.
Стоковые втулки не измерял или ты о другом?
Старый 28.09.2016, 07:32   #27
hufsa
они такие же как и от РАВ 4
ОТ мегана 283 мм
ОТ РАВ 4 285 мм
стоковая 275 мм.
Дело в том, что я когда покупал стойку, прикладывал их вместе со штатной. Они абсолютно одинаковые. Судя по всему по этому:
на самых первых машинах ставили стойки 283-285мм, а на последующих уже короче, длиной 275мм.
Стойка абсолютна идентична по длине была.
Или вы что-то путаете) Лемфордер от мегана 274.Надо дома штатную померить
P.S. ЕСЛИ кому то нужен 274 мм lemforder : 3710901
Последний раз редактировалось hufsa; 28.09.2016 в 07:44.
hufsa вне форума
Старый 28.09.2016, 17:31   #28
Я о длине стоковых стоек.
Посмотрел у себя.Нигде ничего не бьет.
nikVL вне форума
Старый 28.09.2016, 18:50   #29
стоковые 275 стоят
Старый 29.09.2016, 20:25   #30
qvarc
Аватар для qvarc
Автомобиль: LADA Vesta XV line, АМТ, Сердолик
Phantom70, На фотке вторая втулка не от Весты.
Вот сравнение втулки Веста и КИА, у корейца на 2мм втулка выше, соответственно стабилизатор поднимится на 2мм.
Тип файла: jpg IMG_20160929_195800.jpg (82.7 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160929_195522.jpg (91.5 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160929_200038.jpg (93.0 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160929_200118.jpg (90.6 Кб, 73 просмотров)
qvarc вне форума
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
