Старый 31.10.2022, 16:19   #21
Re: разная развесовка на передние колеса
До ста страниц осталось то всего 98. Продолжайте. Тема, конечно, супер актуальная.
Старый 31.10.2022, 16:40   #22
А вот это большая ошибка на переднем приводе.
Это почему же? Сам так по весне делал, т.к. износ задних и передних колес заметно был разным. Разница примерно в 1 мм.
Старый 31.10.2022, 19:05   #23
Максим48
Автомобиль: SW Cross вариатор
Это почему же?
Выехав в лужу или снег, задняя ось потеряет сцепление первая. Одно малейшее движение рулем без тяги на передней оси, и результат... можно посмотреть тысячи на ютубе.
И если на заднем приводе во время маневрирования скорость гасится, то на переднем только увеличивается.
Старый 31.10.2022, 22:07   #24
Тоже всю жизнь на ПП лучшие шины (с минимальным износом) всегда ставлю на переднюю ось, т.к. износ на передней оси у ПП авто всегда интенсивнее, чем на задней оси (через пол сезона износ сравняется), так же и при торможении вначале "хватают" передние колёса, поставь на перед худшую резину и в момент торможения эффективность тормозов уменьшится, так же юз и снос передней оси (если без абс). Понятно, что если поставить на перёд новую шипованную, а сзади оставить летнюю полулысую, то до беды не далеко, но и на оборот тоже фигня.
Меня только сильно удивляет то, что моя машина ващще не проседает при посадке в неё и то, что передняя левая шина смякушена оччень сильно, а передняя правая при этом сжата гораздо слабее. Я рассчитывал, что народ глянет на свои передние колеса и скажет: "да у меня тож самое" или "нет, обе передних шины деформированы одинаково". Сравнивать надо расстояния от пола до нижнего края диска. Высоту опорного профиля шины. У меня от пола до крыла слева и справа расстояния одинаковые. Поперечного крена-наклона авто нет. А разная деформация шин есть.
То, что не проседает - значит хорошие (пока хорошие) амортизаторы, а то, что левая смякушена сильнеее, но при этом расстояния от пола до крыльев одинаковые - значит, возможно, у левого колеса развал более положительный, чем у правого и наружная часть шины визуально сплющена больше.
Старый 01.11.2022, 02:30   #25
Максим48
Все верно. Поэтому и скорость нужно держать в соответствии с худшей резиной и сцеплением. Всяко лучше, чем однажды увидеть как зад обгоняет тебя из-за хорошего торможения спереди.
Старый 01.11.2022, 07:09   #26
Единственный на 3 страницы толковый ответ по теме.
Старый 01.11.2022, 07:45   #27
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
развал у весты это как ? Вижу только схождение. Или деформация стойки, кулака.
Старый 01.11.2022, 10:35   #28
у меня такого не бывает.
я давно "понял" передний привод и газ никогда не отпускаю.
Леонид просто ответил про то, что знает
Если бы он был астрологом, то сказал бы нам, что луна в доме Юпитера так виляет
Добавлено через 19 секунд
или производственный брак
Старый 01.11.2022, 11:25   #29
Aleksei Pavlovich
не встречал такого, скорее в яму уёп, тогда может быть.
Старый 01.11.2022, 13:16   #30
не встречал такого
у автоваза??? не смеши мои носки!!!
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
